标题: 三台宏基E1-572G维修经验 [打印本页]
作者: 志诚维修工作室 时间: 2017-11-5 12:46
标题: 三台宏基E1-572G维修经验
机型:E1-572G
板号:V5WE2 LA-9531P
故障:一台没声音 ,一台独显打感叹号(进过饮料),一台花屏(机器有摔过)
下面维修过程
第一台:没声音 设备管理器已识别到声卡, 先软后硬排除法 ,重装官方声卡驱动 ,问题依旧,看来是硬件问题,拆开机器 ,首先排除喇叭 ,一样没声音
查声卡芯片ALC3225工作条件都正常 ,刚好手上有芯片 ,更换声卡芯片问题排除。
第二台:独显驱动装不上 ,官方驱动装完一样是感叹号,拆出主板,键盘下大面积腐蚀 ,表面这样都能开机,显卡背面腐蚀最严重 ,洗板水清洗一遍,进系统一看 ,还是老问题,看主板表面file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\780458713\QQ\WinTemp\RichOle\B)}A73G2J7RV~S7ND`$Q`8I.png腐蚀发黑的地方, 拿另一片主板对比 ,还真有收获,发现L71掉件,看图纸L71是+3VSDGPU供电 ,心里想装不上驱动应就是它的问题,料板上找一电感补上,进系统一看 ,独显驱动已正常,故障排除。
第三台:花屏, 机器从办公桌上掉下过,当时没事又用了一段时间 ,现花屏才拿过来修 ,跟客户交谈中得知 ,他们公司有这一型号电脑60多台 ,同一批采购,给员工办公用。
摔过的机器,现又是花屏,显卡摔松的可能性比较大,上BGA手术台加焊下 ,后测试问题依旧花屏,摔过的机器隐病很多,机器需花屏,还正常能进系统,心想给它改个集显算了 ,拆掉显卡供电 电感 ,开机不花屏了 ,进系统测试半小时一切正常,速度用起来也是很顺的,办公完全够用 ,客户说修到能正常用就行,我也省事,还好没摔坏板载的CPU ,不然就没的玩了。
二小时三台机500元到手,客户说以后公司的机器都要拿过来修 ,他觉的收费合理,比他之前在镇上修要便宜多了,公司的客户比散客好收钱,收获还是不错的。
附上此机图纸
LA-9531P (V5WE2) 2013-04-11 Rev 1.0 Schematic.pdf
(830.26 KB, 下载次数: 23)
