标题: 无图 无点位秒杀 HP DV4 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-11-5 12:20
标题: 无图 无点位秒杀 HP DV4
机器拿来不通电拆机看是不过保护隔离。收了一下图。竟然没有。  心里拔凉拔凉。 没办法 既然保护隔离不过。先查芯片吧。一看是BQ738 下了一个BA738的PDF 一看 20脚供电。有。在测试6脚ACDET 竟然只有1.66V 这个电压正常应该2.6V 看来应该是分压不对或者芯片本身有问题。找了一下芯片没有找到。就直接换分压电阻。2个电阻一换。电压正常了。开机跑马来人。
作者: 潇洒小子    时间: 2017-11-5 12:45
这个一般都是上面那个电阻有问题   遇到电压低的都是这样
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2017-11-11 14:09
路过学习一下
作者: H55    时间: 2017-11-11 14:48
爽送钱的 故障。。。  秒杀级别
作者: 好运2010    时间: 2017-11-14 14:54
学习了  楼主好思路就是太麻烦了?????????????????????
