标题: USB外置网卡的改MAC问题 [打印本页]
作者: zmlzzz    时间: 2017-11-4 21:50
标题: USB外置网卡的改MAC问题
USB外置网卡,想要修改物理MAC地址,有没什么好的方法
作者: allcam1    时间: 2017-11-5 06:32
这个需要生产厂家提供的专用工具才可以修改是固化在芯片里面的
作者: xiaobei2015    时间: 2017-11-5 09:00
可以在驱动程序里找找看,本地网卡是可以改的。
作者: guangwu88888    时间: 2017-11-5 11:29
这个不能改的吧。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zxfwxl87    时间: 2017-11-5 14:17
学习学习  没试过
作者: jimandtom    时间: 2017-11-5 14:37
这个还真不好                 会
作者: qq437418839    时间: 2017-11-17 18:41
外置网卡可以改本地的 很多软件可以改 如果是里面的 就难Loi
作者: 本人新手    时间: 2017-11-23 13:54
这个应该改不了吧
作者: goodxdw    时间: 2017-11-23 14:17
不发就没金币 有什么意思吗 强制灌水22
作者: 越走越好    时间: 2017-11-23 17:14
外置的不用改吧。
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-23 17:41
一般只需要修改系统的就可以了  彻底修改好像也没有什么意义  例如医保的电脑 网卡坏了 换网卡 要么重新绑定 要么直接修改MAC和板载的一样就行
