M4N68T LE V2供电正常无复位
蟾蜍王子
2017-11-4 21:47
M4N68T LE V2供电正常无复位
如题测量各大供电及小供电 都正常 全板无复位,还是822的错,
位置在开关针上面
永不放弃LYH
2017-11-5 00:13
华硕就是822排阻坏的多
轩辕思天
2017-11-5 12:10
是开机排针上面的822引起复位排针无电压或者电压偏低?
张志刚
2017-11-5 12:17
师傅如果将故障现象说明白点就更好了,比如说排针上电压不稳等!
