luo1127 发表于 2017-11-4 16:56
只要不是0欧姆就不算短。2.2正常。下管。
工控810 发表于 2017-11-4 17:36
显卡的对地阻值是很小的,一般1-2欧左右,显存对地阻值一般在30左右。
jycg 发表于 2017-11-4 18:07
我测试的是DS的阻值,不是对地阻值。我测出来DS的阻值是2.2欧姆
轩辕思天 发表于 2017-11-5 12:07
从你放的图,看的出你是在测量核心供电下MOS管的D极与S极的二极管值。下管的S极是接地的,因此你也就是在测 ...
jycg 发表于 2017-11-6 07:43
按你的说法,以后这个测试DS的方法也没啥用途啦,是吗
轩辕思天 发表于 2017-11-8 23:50
老卡可以,新卡,你测量核心供电的对地阻值,基本没什么意义。
开子 发表于 2017-11-9 15:33
阻值应该是正常的 把上下管子 换了试试
