ZXCVWtest
标题: 能否使用3d建模加3d打印做出来的人头解锁face ID? [打印本页]
作者: 小詠。    时间: 2017-11-4 14:41
就是很好奇,不太懂这方面的知识,求大神解答
作者: ejinjing    时间: 2017-11-4 14:41
好莱坞有一种电影化妆用的硅胶材质,做出来的人头可以和真人人皮有一样的RGB和近红外响应。那么做出来的骗过FaceID完全不是个事。
作者: qfwoshiyu    时间: 2017-11-4 14:41
肯定可以的,但是如果有人费这种心思去破你的 Face ID,那 Touch ID 同样挡不住。
说白了提供的只是民用级别的安全防护。
作者: YiHYcCgb    时间: 2017-11-4 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞翔de希望    时间: 2017-11-4 14:41
对症下药
见招拆招
被人针对,一个机器能怎样呢?
作者: 爱上阿南    时间: 2017-11-4 14:41
从公布的信息推测,没有生命特征的3D打印面具应该不能解锁FaceID。活体的面部肌肉会有不自主难以察觉的动态变化,如果深度检测的噪声足够低可以区分这种微弱活体特征,则可以区分开面具和人脸。
作者: bdlove    时间: 2017-11-4 14:41
传统方法是直接用人脸进行石膏翻模,然后用油腻刻刀进行雕刻修模,然后硅胶翻模。现在一般是扫描人像,用zb修模,上机3d打印,材料一般是光敏树脂,出来后再用硅胶翻模,做毛发,化妆。这行叫特效化妆。
作者: jeff963    时间: 2017-11-4 14:41
iPhone X的原理是结构光,跟微软的windows hello原理不同。但是微软在两年前被柏林的SR实验室使用石膏模具,破解了Hello面部识别系统...
另外说一点 索尼手机上的3D大师应用,利用的tof传感器,功能就是给一个物体或者人头建模,进行ar互动,甚至可以导出3D文件直接进行3d打印。
tof传感器其实去年就已经被索尼用上了……
只不过没被用在解锁这个上面。
作者: ttyn727    时间: 2017-11-4 14:41
值得下这么大心思破解手机的人不会用iphonex
作者: cGtLUxYT    时间: 2017-11-4 14:41
不行,活体检测区分是否是真人,当然前提是人脸识别已经用了活体检测技术
作者: LThhVopG    时间: 2017-11-4 14:41
行是应该可以的。
防破解也很简单
加上动态表情检测不就完事了。难不成你还能打印一个会动的3D模型?
作者: GRcSXZPy    时间: 2017-11-4 14:41
不可以,因为红外是可以检测温度的啊。但是反之,将face id生成的3d模型导入3d打印机里打印出来应该是可行的,只要苹果提供这样的接口。这样的话,face id能实现的东西远远不止一个人脸识别功能,也足以看到苹果的野心
上个月看过一个节目,科技对决啥的,科大讯飞语音转文字VS人脸识别,国内这个人脸识别完全可以识别照片,倒模,似乎阿里用的就是这个公司的技术。
作者: 5674152    时间: 2017-11-4 14:41
还好我不是比尔盖茨、扎克伯格、王健林、马云,买个iPhone还生怕被人高科技解锁。
我就是嫉妒。
为什么有人会觉得红外只测形状不测温度?模拟的了长相,模拟的了血管分布热量分布???太小看红外线了。
