标题: MS-7788不出CPU供电求助 [打印本页]
作者: aa826807022    时间: 2017-11-4 13:32
主板MS-7788
不出CPU供电
CPU_VTT有1.05V
VRD_EN开启有2V 我也把q88 q91去掉了
BOOT有12V
看帖子查到ATX_PWR_OK和SIO_ATXOK
ATX_PWR_OK只有0.15V     SIO_ATXOK    0V
这个上拉电阻一头有5V  和3V
是先IO有ATX_PWR_OK在发出SIO_ATXOK到桥么?
ATX_PWR_OK连接电源接口和IO上拉电阻  在就一个电阻连接到U91  1脚有5V
可能哪坏了
MS-7788 1.0点位.zip
1.54 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_ms-7788-1.0.pdf
724.15 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: aa826807022    时间: 2017-11-4 13:37
http://www.chinafix.com/thread-1031997-1-1.html
这个是别人说时序
http://www.chinafix.com/thread-942545-1-1.html
这是ATX_PWR_OK和SIO_ATXOK他的事IO虚焊
是IO问题么    也没看到说这板子IO容易坏
作者: garry111c    时间: 2017-11-4 14:45
IO的78脚 ATXPG电压是多少?楼主测了没有
作者: aa826807022    时间: 2017-11-4 17:37
万用表测量0.15V
作者: qq2215125    时间: 2017-11-4 17:49
前头的桥锁向环1.8V供电正常?不正常也会导致缺CPU供电
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-11-4 18:03
同意楼上的说的  1.8v的问题有时候会导致大问题的
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-4 18:09
秒了。atxpg修出板子就亮了。atxpg io pwrok 时钟 cpu供电 vrmpg  pltrst
作者: aa826807022    时间: 2017-11-4 21:19
你遇到过?
是哪里问题  你说的我很蒙啊
作者: aa826807022    时间: 2017-11-4 21:22
1.8V 正常有的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-5 00:15
貌似这个小蚂蚁IO坏的多
作者: slxwyd1    时间: 2017-11-5 08:28
老规矩,看完觉得好的话给加点分奥!大冬天的写帖子不容易
作者: maithon    时间: 2017-11-5 09:27
我碰到过,cpu_vtt 纹波过大,导致cpu供电没有,用示波器看看。
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-5 21:57
IO的问题吧  已经很明显了
作者: aa826807022    时间: 2017-11-6 02:46
tanglianqi 发表于 2017-11-5 21:57
IO的问题吧  已经很明显了
不要骗我   我感觉我要定个IO有这想法  这里有好几个这板子都是不出CPU供电的
作者: 杰8866    时间: 2017-11-6 15:44
作者: 999999    时间: 2017-11-6 22:59
纹波过大是如何处理的?????
