标题: 戴尔5520不认电池 [打印本页]
作者: 不得乱来    时间: 2017-11-4 11:53
标题: 戴尔5520不认电池
          戴尔5520  板号LA-8242P  单独用适配器正常  用电池不开机  用适配器进系统也认不到电池   电池图标一个红叉   单独用电池时公共电10伏
有没有遇到过的帮忙看看
作者: 不得乱来    时间: 2017-11-4 11:55
图好像没传上来            补一张
作者: H55    时间: 2017-11-4 12:28
图纸 有没 PS ID之类。。。。。。。。。。。。。。。。。。的信号,检查下。或者干个充电芯片或者电池隔离管。。查下 充电芯片的数据手册。。
作者: q707837738    时间: 2017-11-4 16:22
最不喜欢修充电的电路,不好确定问题到底在哪里。
作者: 不得乱来    时间: 2017-11-5 09:47
H55 发表于 2017-11-4 12:28
图纸 有没 PS ID之类。。。。。。。。。。。。。。。。。。的信号,检查下。或者干个充电芯片或者电池隔离 ...
有图  但是冲电电路都正常   公共电也正常  用电池没3伏  有5伏  不晓得是不是这里的问题
我也是   烦得很   昨天修了一天还没好
作者: 13694295506    时间: 2017-11-6 10:30
查查看系统总线,应该和EC那边有关系
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2017-11-6 11:05
这个要查的东西太多了吧.可能多研究下充电芯片/EC
作者: pyjincheng    时间: 2017-11-7 00:22
示波器抓下SMBUS要是有的话 换个电池试下
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-11-7 09:20
首先换电池试试,不行再测其他条件
作者: 罗冬萍    时间: 2017-11-7 09:22
芯片没有检查到电池  你看看 检查电池信号 是  充电芯片 还是EC    公共段  10欧 是不正常  你看那个管坏了
作者: 罗冬萍    时间: 2017-11-7 09:23
保护隔离 有三个管 你量量看 有击穿
