清华同方液晶,屏幕发红
hyxyhy
2017-11-4 10:40
清华同方液晶,屏幕发红
清华同方,LW21BW-D,2016年液晶,有图像,就是屏幕略微发红,调节菜单颜色设置也不好,有两台同样的毛病,感觉是工厂模式的参数的问题,但是不知怎么进入,请高手帮忙!
542083930
2017-11-4 13:23
把板子拍个图传上来看看是哪个厂家的
新创慧网络
2017-11-5 10:24
看看屏线接好没有,先确定是哪里的问题,用代换法看看是屏还是驱动板,这样就好修了
大学生电脑
2017-11-6 13:05
应该是信号板有问题。RGB输入不正常。
宋千峰
2017-11-6 15:42
看看红绿蓝信号是否有丢失,还可以用其他驱动板点一下看看哦
流浪才子
2017-11-7 13:54
拍个照片看下 有时候VGA线坏了也会变色的
hyxyhy
2017-11-15 16:18
不是缺色,是有点偏红,就像过去三星液晶偏红的故障,后来是调节工厂模式修好的。从工厂订的板子换上后就好了,但是价格太贵,一块板子要90元。客户不想用通用板。我感觉就是程序的问题,把24C02里面的数据填充FF,也不行。也不知道工厂模式怎么进。机器才一年多一点,今天又来了一台,同样的故障,头疼呀!
hyxyhy
2017-11-15 16:22
就是这样的故障现象,调节菜单不管用。
江苏鸿宇
2017-11-21 11:36
不接屏线,白屏的状态下,屏幕发红吗?
开子
2017-11-21 12:10
拍个图片 看看 或者刷mcu
不曾错过的海
2017-11-23 14:09
这个应该是程序的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
aya又回来了
2017-11-23 15:03
既然进不去 那就找资料刷一下呗 如果资料也没有 那就打客服技术电话 一般都会告诉的
王效峰
2017-11-26 18:49
屏发红你就换灯管。一换就好了。发红就是灯管不行了
yuhuaquan
2017-11-28 11:55
16年的机子,应该是LED灯了吧,驱动板的问题多
竹林冷雨
2017-12-4 16:50
看色温,调到用户模式 手动调节颜色,直到不偏红位置
简简工作室
2017-12-4 17:14
这个怎么看着像是灯管问题,下面是好的么?
chenjiali
2017-12-4 17:42
保内的修不好,不好交差。或者拿万能驱动板点屏幕看看
小问题要搞成大
2017-12-5 17:05
以前遇到过 百度上面好像有
lastchen
2017-12-5 19:33
是不是灯管老化不是就是驱动板问题
yuanyuantang
2017-12-6 01:05
点屏试试,有灯管换灯管、、、、、、、、、、、、
新安江
2017-12-6 10:48
这种机子直接换个通用板不就得了,谁叫你还跟用户说那么多?
我遇到过是屏坏的。
david700
2017-12-6 20:42
VGA线没插好,有时候屏幕变暗了。。。。。。
修修修修修你妹
2017-12-6 23:28
灯管看一下 有的灯管发红也不保护的..看起来很像屏幕
付吕剑武
2017-12-7 09:53
付乐尔 发表于 2017-11-6 13:51
要不是缺色,要不就是灯管坏啦。。。。。。。。。
2016年的,应该是LED的,楼主都没有上个照片,到底是怎么个红?
去讯维累死导师
2017-12-14 15:19
查逻辑板三原色的线路
lovewalt
2017-12-14 16:56
灯管或者是VGA线,仔细查查电流,能查出来什么故障
lienva2008
2017-12-14 22:34
以前遇到过 百度上面好像有
双成富科技
2017-12-19 12:05
找一个程序重新刷写下应该可以的。
547995921
2017-12-19 13:41
free7408a
2017-12-19 16:35
感觉就是灯管老化!上半部分非常严重!你先尝试更换一下灯管!
睿智信
2017-12-21 09:42
这个首先要看色温正常不,进不了工厂模式就直接刷程序就好了
海岸科技王峰
2017-12-25 14:03
最好有图 如图上面的灯管坏了 上下全换了 就好了
陆大仙
2017-12-25 19:12
就是程序问题 修过几台20寸的也是偏红就是用的这个驱动板,不过论坛和tao宝里好像没有你这个程序。
wqye
2017-12-27 09:12
换通用版试一下就知道是不是屏问题了
1226143370
2017-12-27 12:07
发红?遇到首先考虑换灯管
江苏鸿宇
2017-12-27 14:09
修好了没有啊?不插屏线是正常的吗?
zhongnews
2017-12-28 17:06
刷BIOS试下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
千里骏马
2018-2-22 16:06
灯管问题吧,局部发红一般是灯管问题。
26902410
2018-2-22 16:12
ddddddddddddddddddd
{:4_113:}
26902410
2018-2-22 16:13
dfsdfs
菲克斯
2018-2-24 16:58
看图片了,是程序的问题。厂家不给程序,咱们很难解决。
qwq19841226
2018-2-25 20:08
版本
2018-2-26 09:47
上面的灯管发红导致的 换灯管或者改LED吧
春雨洗礼过的
2018-2-26 15:31
第一眼的感觉就是上面的灯管老化,如果真的是程序问题,可以考虑刷mcu.
