标题: DELL 14-5480点不亮维修一例[内存供电坏引起烧内存] [打印本页]
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 00:41
机型:Dell 14-5480
板号:广达JW8G REV:C1
故障:点不亮(待机电流0.12偏高,能开机,到0.53后坚持几秒掉到0.12)
过程:
        根据电流初步判断二级电压提前出来了。(这个判断我也是看书上的,说实话,从实地毕业快半年了,机器也修过一些了,对于这个二级电压的概念还是很模糊,估计老黄怕是不会承认我是他学生了,哎~希望知道这个定义的大哥不吝赐教,感激不尽!)
        拆出主板,待机测量3V、5V正常。
        按开关触发后测量各处电压,(一般能触发的我就直接量电压了,不知道大家是不是先打值的。。。)发现内存供电为0.4V,按下开关后一般内存供电要先出来的,这里已经不正常了,细看发现这组PWM上管PQ46有个洞,已经击穿,问题发现。其他的电压就很随意的测了。
        把PQ46拆掉,待机还是0.12,再测了下电感的值0.03太低了,摸了下PWM芯片有点烫手,芯片也挂了。再把芯片拆了,待机掉到0.004正常了,电感阻值也500多正常。
        接下来就是更换PWM芯片和MOS管。
        供电芯片的型号是EF=2K,图纸上是RT8207L,这种芯片一模一样的太难找了,想着发几个芯片来换换。问了卖芯片的有没有一模一样的,他说没有,只是前面一样的,说是可以通用,我去,这样的话我还找你干屌啊(^_^),我自己在料板上找,还真在一块索尼的板上找到一个EF=EB的换上。
        (不知道其他的型号可不可以这样代换,反正这个机器代换是成功的,不知道型号,但脚数和大小是一样的)
        再找小MOS管把烧坏的PQ46也换掉。
        (换管子的时候,连续焊了两个MOS管都把管子吹鼓包了!我平时风枪都在400左右,感觉这个温度合适,国产的850B不是很行,误差很大,吹一些台式旧主板,400度的位置根本也下不来。吹芯片的时候我是把芯片放在边上预热,主板锡融化后放上去时管子就已经鼓包了,后来直接不预热了,主板吹好后直接对上去压紧,再用烙铁补一下,也成功了)
        管子全部换好后再次通电,电流还是0.004感觉没问题,按开关后出现几声报警声,Dell的机器放电后会有5声报警,我以为是放过电的缘故,强制关机后再开,还是报警,仔细一听是4声不过内存,以为是没插好或氧化,正准备关机,摸到内存很烫,我去,内存明显是挂了,换了一条内存亮机了。(此机内存供电是1.35V,上的是低压版1.35V内存,上1.5V内存可能会点不亮)
PS:这个机器维修时没有别的大神遇到的那么曲折,没有那种荡气回肠之感!发这个帖子主要是因为,这是我毕业后实操第一次把QFN焊好,一次成功的。说实在的,我最怕QFN,考试的时候也是考了两次才过的[囧]。不过这一次可能是我装备升级了吧↓
哈哈~
留个帖子以作纪念!看的哥们且看且好^_^
作者: 纸ll坊    时间: 2017-11-4 07:29
修好了,不错!向你学习!
可为什么内存却挂了?
小小白不懂,冒昧问哈?
作者: 6685858    时间: 2017-11-4 08:33
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
作者: xiaobao3g    时间: 2017-11-4 08:55
纸ll坊 发表于 2017-11-4 07:29
修好了,不错!向你学习!
可为什么内存却挂了?
上管烧成那鸟样 电压肯定会不正常   当然有烧内存的可能了。
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-11-4 08:59
最怕QFN,可想而知迅维大厦的楼梯和阿林老师的菊花棒没少挨吧,当然电击啥的应该也是少不了的,
作者: lpcxy888    时间: 2017-11-4 09:04
收藏学习了,谢谢楼主分享,没遇到这个机器
作者: 392558222    时间: 2017-11-4 09:05
跟华擎一个病    这个电压不用修  用PCH 1.05V 供电拉过来就可以了
作者: 小坤0    时间: 2017-11-4 09:25
问题比较简单,,直接秒了,,,,,
作者: 流泪的心666    时间: 2017-11-4 09:30
楼主讲解的很详细,图纸图片都很清晰。值得学习。
作者: 丁福友    时间: 2017-11-4 09:33
维修代价提高了。。。客户同意修不。。。
作者: 高石头    时间: 2017-11-4 09:34
谢谢楼主分享,正好学习学习!
作者: yuan1    时间: 2017-11-4 09:44
小小白看得不是很明白,谢谢楼主分享,,,
作者: 傲冰    时间: 2017-11-4 09:47
现在内存好贵,我这一个G470的机子,哎,烧两根了,蛋都是疼的
作者: 153503003    时间: 2017-11-4 09:49
给你加个分鼓励鼓励,谢谢分享宝贵经验
作者: 谢123451989    时间: 2017-11-4 09:52
修好了,不错!向你学习!
可为什么内存却挂了?
上管击穿  19V直接通内存  不烧就奇怪了
作者: 懒小子    时间: 2017-11-4 09:56
主要修液晶电视,自学修笔记本,现在还是一点不通。学习中!楼主厉害!QFN焊了几次没成功。
作者: 王自超    时间: 2017-11-4 10:15
我也是新手,远程学员,前些天修液晶逻辑板,有个QFN 芯片,焊坏了3个,楼主最后的图片,2个都是焊宝吗,哪里买的,什么价,好用吗?
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 10:16
6685858 发表于 2017-11-4 08:33
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
你都是大神了,多多指教
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 10:17
lixiangliuyi 发表于 2017-11-4 08:59
最怕QFN,可想而知迅维大厦的楼梯和阿林老师的菊花棒没少挨吧,当然电击啥的应该也是少不了的,{: ...
这还用说,跳楼都被拍成视频了@@@@@@
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 10:18
1.05V供过来,够用吗?这个1.35V,要是1.5V呢?
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 10:20
丁福友 发表于 2017-11-4 09:33
维修代价提高了。。。客户同意修不。。。
有些人四五百也会修,有些人100还嫌贵。只求能修好,不要把店面招牌搞砸。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-11-4 10:20
人家卖芯片的也冤枉啊,这种芯片只要前缀一样就能通用,你要想买一模一样的比较难的。
作者: qq2311677297    时间: 2017-11-4 10:26
吹废的 啥意思  ,,,,,,,管子都吹坏了???
作者: xu120    时间: 2017-11-4 10:37
继续努力,现在自己没事练习啊,我用的MK-504L焊膏。
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 10:49
小菜鸟1号 发表于 2017-11-4 10:20
人家卖芯片的也冤枉啊,这种芯片只要前缀一样就能通用,你要想买一模一样的比 ...
哈哈,主要是感觉买来的芯片,质量没有拆下来的好。。。不知道你有没有这种感觉
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 10:51
这种小MOS,不是很耐高温的,预热温度时间久了都会废的。。。
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 10:53
哈哈,你装备不错啊!!!
作者: panwenchao    时间: 2017-11-4 11:01
楼主分析的很透彻呀,实地学习维修就是好。焊功好不好工具也占一部分啊
作者: ikissmylove    时间: 2017-11-4 11:09
技术厉害 的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaobian123    时间: 2017-11-4 11:13
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-11-4 11:15
DELL 低端机就是容易出问题 BIOS也容易坏
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-11-4 11:34
术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
作者: 王耀辉    时间: 2017-11-4 11:43
  可以       可惜了    内存  了
作者: ametowfor    时间: 2017-11-4 11:46
感谢分享。小小白也是最怕QFN芯片的焊接,到现在还没尝试。 看迅维的教学影片, 最后还要用一根细金属作拖焊, 这实在是很大的障碍。
作者: qq2311677297    时间: 2017-11-4 11:49
这样啊    还没有遇到过。。下次注意就好了
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-4 12:14
谢谢老师傅的分享,让我们新手收益匪浅,以后多发点通病什么的,谢谢
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-4 13:30
最怕内存供电问题的,有的机器还直接把CPU和内存也一起烧了的,楼主这个机器CPU没有坏就好了。
作者: SHINE8702    时间: 2017-11-4 14:06
收藏学习了,谢谢楼主分享......
作者: q707837738    时间: 2017-11-4 16:17
还是实地的学员厉害,思路都不太一样的
作者: tryyy    时间: 2017-11-4 21:36
是的 板载U 伤不起
作者: 529700    时间: 2017-11-4 21:40
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富,一直没时间
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-4 22:51
楼主修的不错嘛,焊工也可以,只是芯片旁边有一个电容上锡有点多吧,但不影响效果。
作者: sunlifesguilin8    时间: 2017-11-4 23:14
哥们厉害                                          学习了
作者: 大头成全    时间: 2017-11-4 23:27
qfn封装的芯片其实很好焊,对好位一压,再用烙铁拖一遍就好。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-5 00:20
lz修好了,技术不错,加分支持。。。
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-5 00:49
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-5 22:10
楼主好技术,学习得真快,钱途无量
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2017-11-6 11:42
你这样子.老师哪里好意思骂你.以后会越来越牛B的
作者: 人生旅程    时间: 2017-11-6 12:17
温度开那么高?吹管子一般320-350就可以搞定了,也会安全些。
作者: syejings    时间: 2017-11-6 14:11
学习了。。。。。。。。。。.........................
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-11-6 14:30
不错,很不错 ,非常 不错
作者: 迅维实地    时间: 2017-11-6 14:47
QFN芯片不能很好吹的,你的锡吹不融那肯定是要补上有铅锡才行
作者: bhuwan1234    时间: 2017-11-6 21:17
thanks for sharing this images but ,,,,,why such upload for points... ;)
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-11-6 22:46
这机子估计是通病了      大短裤基本是内存供电问题      住过2台一模一样的故障
作者: 18254319391    时间: 2017-11-6 22:58
学习一下  可惜我只能实践 理论不太精通啊 唉。。。。。。。。。。。。。。
作者: lckun22    时间: 2017-11-7 08:16
我拆旧板子上的MOS管光用风枪吹不下来时可以一边吹一边用烙铁一焊就下来了,如果光用风枪吹很慢,肚皮太大
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-7 09:15
作者: a842028812    时间: 2017-11-7 09:18
这个基本上没啥难度,不过写的也不错的
作者: haiweisun    时间: 2017-11-7 15:04
最近奇怪了,好多待机短路的,后级短路导致,
作者: 547995921    时间: 2017-11-7 15:10
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
作者: guoqinglei    时间: 2017-11-7 15:22
很不错,理论很清楚   有些东西必须理论强才行
作者: 杜俊岩    时间: 2017-11-7 15:28
理论经验丰富呀,图文并茂,学习了
作者: wcqwyy    时间: 2017-11-7 15:47
这个机子特别喜欢坏内存
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-7 16:30
思路很清晰赞一个
作者: fengweidong08    时间: 2017-11-7 16:48
内存供电的场管击穿直接19V到内存上,很容易坏的
作者: 69数码    时间: 2017-11-7 17:00
待机偏高是  不是  有短路的  楼主
作者: 天夜叉    时间: 2017-11-7 17:07
师傅 你先检测一下 待机好不好   电流大   有可能哪块有点小短路
作者: 乐呵呵    时间: 2017-11-7 18:51
修手机的话,不能用焊宝和那种普通锡丝的。不过笔记本的焊工要求确实不高。
作者: tryyy    时间: 2017-11-7 19:19
多谢支持,那个电容是拖锡的时候被带上的,本身没有去动过的,看到也不太难看就没去管了,没有锡尖也不影响。
作者: tryyy    时间: 2017-11-7 19:28
what do you mean? is me unload the images too less?~~
作者: 137122386    时间: 2017-11-7 19:30
#在这里快速回复#对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: tryyy    时间: 2017-11-7 19:31
wcqwyy 发表于 2017-11-7 15:47
这个机子特别喜欢坏内存
设计的不行吧,毕竟现在的机器都是物美价廉。质量嘛……
69数码 发表于 2017-11-7 17:00
待机偏高是  不是  有短路的  楼主
可以这么理解,不是前级,就是后级。
作者: tryyy    时间: 2017-11-7 19:35
待机测过了呀,3V、5V正常,所以故障点就不在3V、5V的这里嘛?待机短路的,电压不会正常的,这个二级电压异常导致的。(我是这样理解的)。
作者: tryyy    时间: 2017-11-7 19:36
修手机的大神飘过吧,手机对焊工的要求确实是高啊
作者: sdyzmj    时间: 2017-11-7 19:56
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-11-7 23:08
这是直接秒杀的节凑啊,厉害了,内存供电引起的,内存也会烧掉了
作者: 我来帮你    时间: 2017-11-8 08:01
厉害呀,可惜我看不全,还在小白阶段。让我认证后才能看。
作者: 我来帮你    时间: 2017-11-8 08:04
看来以后得小心了,不然烧不起呀。
作者: 张川zc    时间: 2017-11-8 16:54
焊宝不行啊  味道重   闻着难受
作者: 上帝代言人    时间: 2017-11-8 17:13
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
作者: 会员523445    时间: 2017-11-8 19:38
修得不错,但是楼主 MOS 管都能吹成这样   风枪该换了   其次焊宝也得换好点的
作者: 会员1108885    时间: 2017-11-8 23:25
胆子真大,随便找了一个芯片换上去也行厉害了
作者: y745141956    时间: 2017-11-9 11:15
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: tryyy    时间: 2017-11-9 14:13
都是经济实惠的。。。
一般最好还是原型号代换,我这个是因为买不到一模一样的芯片才这样的。
作者: 我爱吃烧饼    时间: 2017-11-9 14:28
作者: 开子    时间: 2017-11-9 15:43
不错   小师弟 是个可造之才
作者: WX学习    时间: 2017-11-9 17:13
短路就烦上官击穿
作者: 隽永159    时间: 2017-11-9 21:38
RT8207 QFN24为EF=,QFN20为J7:kaixin:
作者: yuanyuantang    时间: 2017-11-9 23:54
修板子仔细观察还是事半功倍的。。。。。。。。。。
作者: tlanqiang1    时间: 2017-11-10 11:56
作者: mstea    时间: 2017-11-10 17:29
DELL 14-5480 我也遇過這個問題 但是我忘了如何弄成功的
作者: kitteyliu    时间: 2017-11-10 17:39
不错哦,实地回来的就是不一样,有思路。。。。。。。
作者: 1226143370    时间: 2017-11-10 19:27
没什么艰难的维修啊
作者: qwe8080484    时间: 2017-11-11 14:07
也有不烧的,不奇怪!经常有CPU上管烧的,CPU是好的板子!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2017-11-11 16:37
这拆的东西太多了吧,一般修个二三步修不是好就放弃了,
作者: 1KB电脑维修    时间: 2017-11-11 17:59
作者: WX学习    时间: 2017-11-11 18:32
厉害秒杀了   这个问题不是很难
作者: tryyy    时间: 2017-11-11 19:51
下次遇到我试验一下,你是怎么飞的呢
