标题: 小修 三星3431EX ScaIa3-14CRV(64bit) REV 1.1 [打印本页]
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-11-3 20:15
三星3431EX ScaIa3-14CRV(64bit) REV 1.1 上电0.21左右 明显缺电压 放放电看看 还是一样、 小电池0.657 电池没电 换一个还是一样 三星 的机器 估计还是RTC 电路问题 结果还真是 看图     求加分  各位同胞  修机不易  发帖 需要支持
三星3431EX ScaIa3-14CRV(64bit) 原机 REV 1.1.rar
2.57 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-3 21:49
看得不太明白,楼主的意思是这个电容故障,拉低了RTC电路电池电压吗?
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-11-3 23:55
对的  你开打图纸看看  此信号 电压低
作者: weichao521    时间: 2017-11-4 00:14
RTC 电路问题短路造成电池电压拉低 好经验
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-4 13:41
楼主,你的这个机器的问题就是RTC电路上面的电容问题吗?
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-11-4 14:11
亲                      是的
作者: H55    时间: 2017-11-4 15:08
三星 这样猛?RTC 坏了 还能 上电 到0.2A??????????
作者: bestsu    时间: 2017-11-4 15:44
最近修的机器发现rtc电容坏的挺多的 啊
作者: 实维创想    时间: 2017-11-4 16:41
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-11-4 17:19
这个不触发才会去查RTC电路啊。这都能开机了那我修死都不会去查那里了。还是楼主说,换了个新的电池电压还是被拉低了?还是一样开机到0.2A?
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-4 17:21
就放下电就好了啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-4 17:22
华硕也有很多这样
作者: bijibenokok    时间: 2017-11-4 17:29
