标题: 待机微短不淡定了 [打印本页]
作者: 指教o 时间: 2017-11-3 20:01
标题: 待机微短不淡定了
宏基4741g
型号,ms2306
如题,插上电源待机电流0.087,偏高,待机芯片发烫。换了两个还是一样,本以为能秒杀的。有点无奈,那就测吧,
无3、5v待机电压 。线性3/5V正常。
芯片各个引脚对地值全正常,3/5V电感对地值也正常,这就尴尬了, 都正常为毛发烫,撬开3/5v电感也是一样,说明还是前边问题。
13脚EN 5.4v 正常。
8脚 17脚 3/5v线性正常。
测到这怀疑ec短路导致待机芯片发烫,关键是电压稳稳的3.3v,最后换了ec还是一个样、
1 脚 6脚 都是1v多 看图发现是芯片内部产生的。
测不到短路,线性正常 不出3/5v 待机芯片呢发烫
这就尴尬了 没思路了。
求大神指点。
图纸
acer4741G HM42_CP_0122板号:09920-3 JE40-CP MB.pdf
(1.97 MB, 下载次数: 2)
