标题: 联想E520触摸板不能用 [打印本页]
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-11-3 19:59
标题: 联想E520触摸板不能用
  联想E520开始在PE里面测触摸板和指感点都不能用,然后拆开主板发现一个5V保险烧了
飞线之后,再进PE 测指感点可以用但是触摸板还不能用,键盘和触摸板都一起换过了还是不能用,主板也没发现腐蚀什么的,求大佬们指点
作者: 574589511    时间: 2017-11-4 01:01
触摸还修,要是我直接让他用鼠标。。。。。
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-11-4 12:09
那人家发淘宝的机器。。。。。。
作者: 花果山擂军    时间: 2017-11-26 18:32
我也是触摸板和左右键坏了,型号是b490:(
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-11-27 13:01
键盘上面的指感点也会影响触摸板的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:29
触摸板不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/10523-1.html
