标题: A1398待机0.03维修 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2017-11-3 19:04
标题: A1398待机0.03维修
   接机MAC BOOK PRO A1398 版号820-3662-A
           待机0.03,明显待机不正常,手摸法无效,老老实实打阻值,发现12V对地
        烧机大法,发现EC烫手,果断拆掉,再去量12V已经正常出来了,新手朋友们注意,苹果电脑的IC必须要找原版料板拆件才行,否则会无效有时候也会走弯路! 等了2天,料板到了,果断拆EC植锡
,上机自动触发了,装机测试OK,大约测试了一个小时,我靠关机了,坑!再插适配器发现又待机0.03了,难道EC有问题?不管了先拆机,发现12V 3.42V 3.3V都OK,奇怪,手摸法,发现一个电阻烫手
R7105,直接拆掉,OK 待机正常了,万用表测试下电阻两端焊点无短路,OK找了一个10欧姆的电阻上去,待机也是正常的,也能正常触发,新问题又出现了,发现电池无法使用,拔掉适配器掉电,这个是什么情况,查了一圈充放电芯片条件都正常,难道是我刚才换的电阻不行,老老实实的换的跟图纸一样的20欧姆的电阻,测试了差不多一天OK没问题!
总结:维修苹果笔记本不要偷懒,原件是什么样的参数的必须原样照搬否则会发生莫名其妙的情况也减少走弯路,大家引以为戒!!
最后附上图纸跟点位:型号A1398版号820-3662-A macbook pro A1398 820-3662-A 图纸点位.rar (2.05 MB, 下载次数: 60)
