标题: Y430刷bios之前忘了备份 机器修亮了 开机报错 [打印本页]
作者: 13街区狼    时间: 2017-11-3 16:51
有碰到这种情况的没?给个解决方案啊 大神们
作者: 13街区狼    时间: 2017-11-3 16:52
这个bios是论坛下载的 说是TB购买的bios
作者: yuan1    时间: 2017-11-3 17:24
找一个相同的BIOS刷过去试试。。。。。
作者: 13街区狼    时间: 2017-11-3 17:29
论坛bios 刷好几个了 都是能亮 报错 怀疑不是bios问题了
作者: wanhq    时间: 2017-11-3 17:42
看看报错是什么内容嘛  可以亮机的机器没得啥大问题
作者: 张川zc    时间: 2017-11-3 18:25
PCI报错 如果确定BIOS是好的 就干SB了
作者: fanbenxin888    时间: 2017-11-3 18:53
所有的bios都报错 那就不一定是bios不匹配了 做下南桥试试。
作者: H55    时间: 2017-11-3 19:18
拔掉 主板所有的 外设 ,测试下。。。 光主板 开机。。。 什么光驱 键盘, 网卡 全部拆掉
作者: ybzjsw    时间: 2017-11-3 19:27
论坛所有的BIOS全部报错那就可能是硬件问题了。
作者: 123456789007    时间: 2017-11-3 23:12
联想的?调一下时间看看!以前遇过时间不对 开机就疯狂报错 按烂F1也进不了系统的:exin:
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-11-3 23:50
这种报错和BIOS应该无关,可以加载一下默认设置试试
作者: 维修公司    时间: 2017-11-4 00:09
进BIOS,把时间等先设置一下试试,。。。、
作者: blmama    时间: 2017-11-4 10:16
现在能进BIOS吗。进去复一下位试试。
作者: 13632314333    时间: 2017-11-4 10:19
依次拆掉PCI上的设备,如无线网卡,声卡等
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-11-4 11:34
找一个相同的BIOS刷过去试试。。。。。EE
作者: TY2012    时间: 2017-11-4 18:25
刷了几个了还是一样,可能不是BIOS影响的
作者: 13街区狼    时间: 2017-11-5 09:53
能进bios  进不了PE 一进pe选项那里就卡死了
