标题: adp-200dfb苹果的一体机电源板 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-11-3 16:28
有谁修到过d3短路但是d3拆下来测又是好的,拆掉也是短路没图纸真是不好修大神出来看看吧谢谢了
作者: xxxxx1982    时间: 2017-11-3 16:49
换个主板吧    这修好了  也用不住
作者: 马克电子    时间: 2017-11-3 17:16
我修过很多,如果没有烧保险就不要轻易说短路。首先测试PFC电压多少
作者: woshidianpa    时间: 2017-11-4 00:09
这个电源我有几个你接修吗。可以的话留个联系方式吧
作者: 杨小序    时间: 2017-11-4 07:09
xxxxx1982 发表于 2017-11-3 16:49
换个主板吧    这修好了  也用不住
换个要好几百都是旧的,苹果的东西真他咋贵啊,
作者: 6685858    时间: 2017-11-4 08:42
换个板子吧没有多少钱的,没有图纸不好修
作者: xiaobao3g    时间: 2017-11-4 08:58
有图纸就慢慢研究  没有就还是算了吧,别自己为难自己。毛病越修越大。
作者: 小坤0    时间: 2017-11-4 09:27
既然拆掉芯片还短路那就是别的地方引起的
作者: yuan1    时间: 2017-11-4 09:31
保险坏了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-11-4 09:40
我也接了一个。无从下手。还是tb买了个,贵死了。
作者: 超一电脑    时间: 2017-11-4 15:52
基本坏了就是换,不过要几百
作者: H55    时间: 2017-11-4 17:11
我到,, 几百块钱 一个 还不便宜啊
作者: 廖晨    时间: 2017-11-7 12:04
先查保险 然后看整流桥阵(四个二级管那里)有没有击穿
作者: 廖晨    时间: 2017-11-7 12:05
震荡芯片 和 旁边的6个开启电阻 都测一下 基本就这些坏的多
作者: 杨小序    时间: 2017-11-9 21:26
直接在某宝上买了一个换上了,省事
作者: 13694295506    时间: 2017-11-10 09:54
芯片也换过,真不好修只能换板了
作者: 迅维实地    时间: 2017-11-10 09:59
没放完电测是短路的吧。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zbg    时间: 2017-11-14 09:29
作者: suyajuncn    时间: 2017-11-17 19:29
作者: zhx9544    时间: 2017-11-17 20:33
   只有慢慢研究了,要不然就只有换整个电源板了
作者: 廖晨    时间: 2017-11-19 10:12
路过帮顶 学习了 楼主牛逼 给力给力
