标题: 求助!!acer F80M-2 不触发?? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2009-6-9 14:58
    acer F80M-2 不触发!!查PSON只有1.71V,一般是.3.3V或者5V的。。跑线路跑不出是那个将他拉低了。。。PSON连接的电阻没有问题,都换了。。PSON接一个R103,R103
另一端没有查到,好象跟板的5VSB连的。。因为鼠标口的供电5V,也跟R103连接的。但是只有1.71V。但是强行开机的话就可以开机而且可以走码亮机,还可以关机,一关了机又开不了,用强行的才可以开机,强行开机只要短接一下就可以开机了,,不用一直短接。。,跑线路跑不到是那个芯片触发的。。我IO也换了,还是一样的故障,我还以为是桥的问题,桥也加焊过了。故障依旧!!!问题是查不出那个拖低PSON电压!!!。有没有人遇到过这种板的。。。可以指点一下思路!!谢谢!!!
作者: 黄华炎    时间: 2009-6-9 16:16
标题: 求助!!acer F80M-2 不触发??已解决!
我找到了。。。。我很仔细的又跟一下线路,,,终于比我找到了。。。。一个电源紫线5V 经过一个小场管W2F 。然后再到R103那一端。。。。。。。5V进。。。出只有1.71V。。。。。我把小场管换掉,PSON。5V来了。。高兴!!!!不知道对不对此管是P沟道的管子。。。
作者: 主板修不起    时间: 2009-6-10 12:32
主板上基本都是N沟道的Mos管,当然也有可能别人要搞个特别的设计出来,要用P沟道的,但我相信这是少数
作者: 文博自己    时间: 2009-9-4 16:09
哈哈,太棒了,俺的跟楼主的一样一样的,坏的地方就是那个小管,代换用的P06(P沟道),V星不开机好多都是这样的特殊的小管坏,谢谢楼主了,辛苦了
