标题: ACOFF导致联想S400不充电维修一例 [打印本页]
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-3 16:40
联想S400笔记本一台 版号:LA-8951P 机器来时不充电,原机电池已经完全没有电,按一般故障订了一块电池,装上新电池后可以放电,但提示未充电,给客户说明充电电路故障,然后开始拆机检修。
没有找到LA-8951P的图纸实际维修中参阅的LA-8952P。
实测单用适配器正常,单用电池也正常,但同时使用时自动切换到电池供电。按习惯测量了保护隔离电路 ,ACDET, ACOK#, ACIN等信号。检测结果保护隔离电路中的PQ301PQ302正常, 插入适配器时ACDET为2.65V左右(高于参考值2.4V), ACOK#信号为低电平, ACIN信号为3.3V高电平,拔下适配器时为2.9V(这个信号不对)。PQ301PQ302元器件参见图1 。ACDET ACOK# 等信号请参见图2。ACIN信号参见图3。
图1:
file:///C:/Users/ADMINI~1.PC-/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
图2:
图3
因机器故障为同时插入适配器和电池时自动关闭适配器供电,重点测量了PQ301 PQ302的导通和截止条件,实测ACOFF信号只要插入电池不论有无适配器均为3.3V高电平 ,这个信号肯定不对。
下面先介绍一下这个ACOFF信号:
从字面上来看AC代表的是交流适配器的意思,OFF是关闭的意思
结合起来看:ACOFF就是关闭适配器
从图纸里结合起来看:就是关闭适配器隔离保护
从高低电平有效的角度来看:.当ACOFF为高时,表示ACOFF这个信号有效。表达的意思就是,当ACOFF为高时,适配器隔离保护关闭,由电池隔离保护供电
适配器和电池同时插入时ACOFF这个信号必须为低电平,ACOFF只有为低电平时才会表示由适配器来供电。
ACOFF信号的去处参见图4, 图5
图4
图5
很明显ACOFF这个信号是EC发出的,为了安全起见,先换了BQ24727,刷了BIOS,在以上操作无果后,只有更换EC了。更换EC后故障排除。机器充放电电路工作一切正常,至此维修结束
作者: 王自超 时间: 2017-11-3 17:02
分析的很好啊,讲的也很详细,问下楼主,BQ424742有什么作用,换 BQ24742 ,为什么,在图上没看到这个管子,
作者: 18623700435 时间: 2017-11-3 18:05
bq24727是充电芯片,同时负责检测办公输入电压正常与否,正常就导通隔离电路
作者: 我是学习滴 时间: 2017-11-3 20:22
也就是说是EC的问题导致机器不充电楼!!!
作者: HTKJ-08551988 时间: 2017-11-3 21:44
楼主分析得相当不错,是EC问题导致不正常发出ACOFF这个信号
作者: ametowfor 时间: 2017-11-3 22:19
楼主对保护隔离这块, 分析的很详细, 感谢分享。
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-4 15:03
BQ24727 是充电IC 因为EC会影响开机,客户机器本来又是亮的,所以先换的充电IC.
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-4 15:05
bq24727是充电芯片,同时负责检测办公输入电压正常与否 您回复的很好,谢谢您的热心
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-4 15:06
是的,一般这类故障都是由于充电IC的 ACOK或ACIN信号引起的,这个是ACOFF引起的比较少见,所以才发贴
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-4 15:07
作者: zhry 时间: 2017-11-4 15:41
楼主分析得不错,学习了!楼主不换EC,补上PR325会不会就能解决这个问题呢?
作者: bestsu 时间: 2017-11-4 15:45
分析的清楚 学习了 希望下次按照这个思路可以修好
作者: 我是学习滴 时间: 2017-11-4 17:41
楼主辛苦 学习学习了
作者: 18623700435 时间: 2017-11-4 22:03
有问题了就说了出来,会的就说一下,这样大家都能学习了
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-5 12:35
补上PR325会不会就能解决这个问题呢? 这个没有测试
作者: 兴兴向荣 时间: 2017-11-5 12:40
最后 不充电 到底是哪里问题呢
作者: htbcn11 时间: 2017-11-5 12:42
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
作者: chinafixmx 时间: 2017-11-6 10:03
不应该是ACOFF为高时,适配器可以通过适配器给主板供电吗?为低时,通过电池放电管放电吗????
作者: 富顺龙腾电脑 时间: 2017-11-6 11:17
谢谢楼主分享.分析的很清楚.这个信号是容易出问题
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-6 16:50
当ACOFF为高时,表示ACOFF这个信号有效。表示无适配器供电
作者: 海辉科技 时间: 2017-11-6 17:01
有一台Y470 ACOFF不定时变低电平 明天换一个EC试试看
作者: 小小黑客 时间: 2017-11-6 17:04
acoff不是会导致不开机的问题的吧
作者: 王自超 时间: 2017-11-6 21:11
谢谢楼主的回复
,字数不够,空白来凑
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-7 15:57
ACOFF理论上来说,是不会导致不开机故障的,但是换EC万一换不好可能会不可机的
作者: 3301809631 时间: 2017-11-7 16:02
lilun理论好扎实
作者: wgf632496 时间: 2017-11-7 21:47
楼主修的不错大力支持
作者: 昔日重现 时间: 2017-11-8 21:59
把KB9012重新写个程序就好了,已经修过很多了,809在线刷都不用拆!
作者: 哎哟不错 时间: 2017-11-8 23:46
ACOFF一直为高的话不是单用适配器会不过保护隔离吗?以前遇到过戴尔一台类似故障的 ,充电十来分钟会自动断开适配器供电,强制使用电池供电。当时查了也是这个ACOFF的问题,EC强制拉高,换过充电芯片,EC都没解决,EC还是买的剪板
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-9 09:47
多谢老师傅指教 ,有机会试一下
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-9 09:49
实际维修中并不是1+1=2, 我有时也遇到过,按理论分析肯定行,但换了不好的情况
作者: 昔日重现 时间: 2017-11-9 13:02
S400出这样的问题我写KB9012程序就好了,而且不是一台,你说不带程序不知道为什么我写一下就好
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-9 13:36
带程序的,回复时记错了,当时恰好有料板就换了一个EC
作者: 鲁鹏维修 时间: 2017-11-9 13:40
这个是带程序的,回复时没看太清,不要被我的错误回复误导
Powered by Discuz! X3.4 |
