E420大短路
富顺龙腾电脑
2017-11-3 15:01
E420大短路
联想E420,接电源大短路.摸CPU供电和供电芯片发烫.不喜欢这种铁壳,把3组壳子和芯片一起更换.换了后不短路,.待机有点偏高.打各阻值正常.考虑到这款机子的待机芯片经常出问题.直接换了个.可以触发亮机.
yuanyuantang
2017-11-7 01:08
楼主经验丰富啊,,,铁盒子烦人,,,,
