标题: 华硕M4A79XTD EVD1.02G [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-11-3 13:04
插电源线,测试卡上的+12V灯亮起如图,量到24口电源插口黄色线有2V输出,然后开机测试卡显示000,量各个电压正常,上CPU开机不跑码,CPU电压只有0.39V了。 这是先修哪里??
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-4 01:27
是不是待机时测试卡上的+12V灯就亮起了,这应该是串路了
作者: 1048414906    时间: 2017-11-4 10:38
是啊 , 那这个怎么修?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-5 00:17
1048414906 发表于 2017-11-4 10:38
是啊 , 那这个怎么修?
查5V 12V同时去的元器件,华硕822坏的多 ,我有一个串路的帖子可以参考下
作者: allcam1    时间: 2017-11-5 06:11
建议楼主应该去先从主板维修基础学起找一些通病只会管用一时
作者: 轩辕思天    时间: 2017-11-5 11:53
串压了,3VSB或者5VSB串压串到12V上去。
