联想 E540 EC it8586e 短路
youbang2011
2017-11-2 22:40
联想 E540 EC it8586e 短路 去网上买了个新的 EC
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=22b1hsgd187a
在这淘宝店买的 换上去 报错0190 直接关机 不上电池 进WIN7启动画面就掉电
估计是 EC 程序 有问题 谁知道怎么改电路 可以解决 是不是 EC 检测电池 信号有问题 EC 程序不对 单刷EC 程序好像找不到 也不好刷 有没有简单的方式
maithon
2017-11-3 12:31
EC版本不对,这个要找对,固件不好更新的。
50903255
2017-11-3 12:50
我运气好 每次买的EC都是对的
