标题: HP 256笔记本进WIN7蓝屏 进PE也蓝屏 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2017-11-2 21:39
无法做系统,把硬盘在其他机器GHOST好后装回去,也是蓝屏
LA-C921P主板 单桥独显 I5-6200U的CPU
各供电查了都没发现问题,主板上各电感的电压分别是3.3V 5V 1.5V 0.9V 1.36V 1.78V 0.97v 0.88V 1.0V 3.16V 19V,还有一个电感应该是集显的,电压为0.05V,
好像也是正常的
请问大家遇到过这样的问题吗?是不是这个本必须装WIN10,还没装过,明天试试
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-11-2 22:02
升级BIOS试下,有些笔记本不支持W7把
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-11-2 23:59
6代的U应该是不支持WIN7的吧                  、
作者: 鲁国大海    时间: 2017-11-3 05:43
排斥软件。如果是硬件,我看应该是显卡。
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-11-3 08:52
蓝屏代码我没猜错应该是7B,多为硬盘驱动,讨厌的NVME驱动
作者: 电脑空调    时间: 2017-11-3 09:04
惠普的笔记本装WIN7不好弄,要该好多东西,有的时候要刷BIOS,慢慢研究吧,最好装win10
作者: xiaocao1021    时间: 2017-11-3 09:44
就这问题 还测集显供电 ?????????????????
作者: woshita12345678    时间: 2017-11-3 10:04
以为是硬件问题,所以一直都在测硬件
作者: wcqwyy    时间: 2017-11-3 10:07
cpu太高
作者: 18254319391    时间: 2017-11-3 10:34
官网 刷个bios 试试 不行的话就是cpu配置高了 不支持win7  可能
作者: 天同专修    时间: 2017-11-3 10:48
还是BIOS的问题,先搞完BIOS再说吧,呵呵
作者: 天同专修    时间: 2017-11-3 10:53
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-3 12:42
这个还不好解决吗   你先装win10  看看是不是一样的故障 win10能装说明是win7 系统问题, 系统问题的话多半是驱动问题,新电脑做win7是不好搞的
作者: 50903255    时间: 2017-11-3 12:49
    HP   新款 我修过几个 ,,, CPU问题
作者: woshita12345678    时间: 2017-11-3 13:09
阿林Zz 发表于 2017-11-3 12:42
这个还不好解决吗   你先装win10  看看是不是一样的故障 win10能装说明是win7 系统问题, 系统问题的话多半 ...
WIN10也装不上,用安装版的也装不成,感觉是硬件问题
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-3 13:33
它是什么硬盘接口?是普通的SATA还是新款的M.2 NVME协议的?如果是后者,可能是正常的,这种新机器有的装win10也会蓝屏。因为没有硬盘驱动,所以装win10 会一直卡在logo转圈或者蓝屏。如果是普通接口,那很有可能是 硬件问题
作者: woshita12345678    时间: 2017-11-3 13:38
阿林Zz 发表于 2017-11-3 13:33
它是什么硬盘接口?是普通的SATA还是新款的M.2 NVME协议的?如果是后者,可能是正常的,这种新机器有的装 ...
应该是普通借口
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-3 13:43
这种普通接口的 基本可以排除系统问题了,楼主可以换换思路
作者: rensiong    时间: 2017-11-3 13:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woshita12345678    时间: 2017-11-3 15:04
rensiong 发表于 2017-11-3 13:56
进什么PE,2003肯定不行的,window0不蓝的话,刷bios
进WIN8的PE啊,而且安装版的WIN7和WIN10也都装不上,都是刚进去就蓝屏,不过WIN10不是咱们常说的蓝屏,而是没有代码的蓝屏
