小修x45vd
黑客不要黑我呀
2017-11-2 21:19
小修x45vd
同行拿过来的二休机器 保护隔离管子被动过 bq25a充电芯片被换过 然后机器现在的故障是不过保护隔离 相信大多数人都知道bq25a的保护隔离要bq25a输出25v去导通隔离管的 经过测量发现机器的隔离管g级只有19v 明显没有达到条件 然后开始去查bq25a的条件 vin19v 有的 16脚6v线性有的 然后去看6脚 只有0.3v 不对 然后去量两个分压电阻 发现有一个电阻变成300k欧了 看点位这个电阻要在127k欧 和20k欧分压的 然后就开始走歪路了 我给换了一个147欧姆的电阻 分压后6脚得出了2.2v 然后还是不出25v 然后以为芯片坏了 连换了3个充电芯片问题还是一样 然后去翻网上的帖子 才发现这个bq25a的分压要在2.46左右的 我的2.2V低了 然后重新换电阻ok了 在这里发个帖子和大家说一下 避免大家还是出和我一样的错误
ZHANGHOUHI
2017-11-2 22:04
ACDET分压一般是2.6V左右把,修过很多了
115703345
2017-11-3 11:42
好啊 学子了 不错的东西 以后多学习学习学习
