标题: Y410P关不了 [打印本页]
作者: 董华金    时间: 2017-11-2 20:04
标题: Y410P关不了
Y410P 津液,1.05V无,修复之后显示正常,但是无法关机,关机后重新自动加电,PICE_WAKE 正常,把BIOS软刷之后还是涛声依旧,求解,急急急
作者: hzxs906613    时间: 2017-11-2 20:32
进水的机子,还是重要看进水的周边包你有惊喜
作者: 高涛涛    时间: 2017-11-3 20:35
多刷几个   实在不行   合成一个BIOS刷上去试试
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-3 21:23
老规矩,先清一下CMOS吧,感觉还是BIOS有问题,先搞搞进液的地方,进液机器故障奇葩到能刷新三观,
作者: 董华金    时间: 2017-11-4 09:07
好奇怪,BIOS刷了还是一样,结果CMOS电池取下来就好了,试了好几次又把电池装上,还是原故障,然后取下来再装回去就好了,现在试了很多次正常,
作者: xiaobian123    时间: 2017-11-4 09:10
学习学习不错挺好的,。、,。、,、,。、
作者: 376446567    时间: 2017-11-4 09:25
看看是不是桥损伤,还是CPU损伤了,1.05V进水很容易损伤桥,在看看哪里是不是还有水
