标题: iPhone6 待机漏电180,usb管发热 维修!!!! [打印本页]
作者: woshifei521    时间: 2017-11-2 18:40
接单顾客手机,说经常在车上充电,导致手机待机时也稍微发热,电池不耐用!
最右侧 黑色封胶的就是usb控制管松香发 熏得 它就是元凶开始拆胶更换
用的是5s 上的usb管 代替的如果这个原件不装的换  会出现开机定屏白苹果  还伴有重启现象更换过程中出现了一点小插曲这个元件装不好的话   还会引起      关机充电开机不充电
作者: yblnm    时间: 2017-11-2 20:48
USB控制管导致关机充电开机不充电具体跟哪些引脚和信号有关呢
作者: woshifei521    时间: 2017-11-3 00:13
上面第一排左数第三个,因为这个拆胶掉点!补后正常,只是猜测
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 11:08
  iphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
