标题: BIOS 分离合成 重金悬赏500元! [打印本页]
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-2 17:51
有个intel 的台式机主板   情况大概如下 客户的机器 是bios问题 刷了个论坛下载的bios  可以开机  进系统了  但是 客户有个视频资料 是绑定主板信息的!
新刷的bios 导致主板信息错乱了  视频打不开了
现在 客户原机的BIOS 和 能开机的BIOS 都有  不知道  这样可以分离提取主板信息 重新合成吗??有的话 悬赏分 或者红包都可以   大师们看过来!!!!
红包力度  500RMB  只要你能搞好!! 500RMB 不是问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
新建文件夹 (2).zip
2.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
悬赏500真实有效
作者: 电脑伟    时间: 2017-11-3 02:24
应该是绑定主板网卡的网络地址,楼主可以研究下
作者: 18731742046    时间: 2017-11-3 18:22
马云家     会有惊喜的
作者: chongfating123    时间: 2017-11-21 12:22
楼主问题解决了没有啊,确定是BIOS的问题么
作者: 我是陈彬    时间: 2017-11-22 15:25
应该是绑定的MAC地址吧,软件发来,直接暴破了
