永不放弃LYH 发表于 2017-11-3 00:19
我上次修一块AMD主板无复位,供电 时钟都正常, 南桥也收到SB_PWROK,后来碰了下晶振就跑马了
jdwx2018 发表于 2017-11-3 11:49
看来我没那么幸运,波波都正常咋整?~
永不放弃LYH 发表于 2017-11-3 12:02
那就可能是SB的问题了,可以加焊试试
1654928999 发表于 2017-11-3 13:44
楼主解决了吗 以前碰到过这种问题 没解决
jdwx2018 发表于 2017-11-3 13:25
有新情况,我看时钟芯片有点氧化发黑,索性换一个,复位灯亮了,CPU_PG也出来了,但是复位灯一秒闪一下, ...
永不放弃LYH 发表于 2017-11-3 20:59
这板子北桥也容易虚焊
jdwx2018 发表于 2017-11-4 01:17
没有BGA返修台,风枪吹了一遍南北桥故障依旧,放弃了,留着当料板吧。
