ZXCVWtest
标题: 联想IH61M 1.0不触发,触发不过内存维修。 [打印本页]
作者: hzxs906613    时间: 2017-11-2 15:02
联想IH61M 之前刷了BIOS好了后800元卖了一套电脑出去用了刚好一个月客户说开不了机,本来做修一个月的看客户态度蛮好,就帮他修修吧。
故障:有时候自动触发,有时候不触发,有时候触发不过内存。
触发的时候比较多,所以直接打了下内存工作条件,发现SMB_data和clk电压只有2.6V,明显不对正常应该是3.3V。
打开图纸找到这里不正常
两边都是2.6V,继续找+3VSB
+3VSB经过两个电阻转换过来的,继续找+3VSBLAN
+3VSBLAN由+5VSB转换的。然后我也不想找那这两个电阻了,太麻烦直接点看下图
直接飞线U31的6脚到R482上,开机搞定。不触发应该也是这里的原因。
有图有真像你懂得。
作者: redfish133    时间: 2017-11-2 15:14
楼主是直接就找到了问题了还是排查到的,直接找到那了你也是牛逼了
作者: 18731742046    时间: 2017-11-2 15:56
我这也都是  直接飞线    要是找元器件    有时候能把你逼疯
作者: hzxs906613    时间: 2017-11-2 16:21
排查的,也修了两个多小时。中间的小差曲不多说。
作者: wgf632496    时间: 2017-11-2 19:11
U31的5脚不是空脚吗
作者: hzxs906613    时间: 2017-11-2 20:29
wgf632496 发表于 2017-11-2 19:11
U31的5脚不是空脚吗
是六脚搞错了不好意思 五脚是空的
作者: 维修公司    时间: 2017-11-2 20:32
应当是把6脚的3V引过去了吧,,。。。。。、
作者: garry111c    时间: 2017-11-2 21:30
那两个电阻是没装的,3VSB和3VLAN是不通的,3VSB怎么变成2.6V楼主不管了?
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2017-11-5 10:02
此板上CPU才能加电,修不加电问题时可以将NCT6776F U15第102脚SKTOCC#_CPU1接地,此脚与CPU座AJ33(SKTOCC#)相连,用来判断主板是否安装了CPU
11201688 IH61M V4.2
11201689 IH61M V4.2
U926实物为16M BIOS
U927实物为32M BIOS BIOS第6脚待机电压为3V,电压低可能BIOS资料不良。导致H_PWRGD无输出和无CPU电压
11200307 IH61M V:1.0
U926实物为32M BIOS
U927实物无此位置
+ATX_5VSB
U31(2) 5.16V
+3VSB_LAN U31(6) 待机3.3V 494欧姆
VCCDSW3_3 R609
PCH_DPWROK U925(4) R420 待机3.3V
DSWODVREN R706
SLP_SUS# U15(89) 待机3.3V
SYSVSB_OFF R870 待机为0V
+VCC5_SB Q48(D) 待机就有
+3VSB U52(6)
SMBCLK R482 待机时为3.3V
SMBDATA R477 待机时为3.3V
SLP_LAN#_1 R853 待机3.3V
RSMRST# R861
SUS_WARN# U15(93) 待机3V,可能会导致无CPU电压
PWRSW+ R816
PSIN# R873 U15(61) 待机3V
PWRBTIN# R871 U15(60) 待机3V
+5VUSB USB口5V待机就有
+3VSB_LAN U31(6) 待机3V
+LAN_3VSB Q55(D)
SLP_S3# R887 U15(64) 待机3.3V
+PCH_VREF 待机1.04V
+5VDIMM Q18(D) CHOKE10 待机5V
PS_ON#_R U15(63) 待机4.44V
PS_ON# R905
+12V
VCC5
VCC3
ATX_PWROK R744
+VCC1_8 Q77(S) 347欧姆
+PCH_1P05 Q75(S) 40欧姆
+CPU_VTT CHOKE12 180欧姆
+VCC_DDR CHOKE11
+VIN_VCCIO CHOKE13
APWROK PWRGD_3V R620 3.3V
SIO_PWROK U15(82)
DRAMPWROK MEM_PWRGD R496
PROCPWRGD H_PWRGD R654 0.99V
CPU_SA_VID R648
+VCC_SA Q97(S) 0.86V 在CPU电压之前产生,无此电压会导致无CPU电压
H_VCCIO_PWRGD Q7(5) 0.65V
H_VTTPWRGD Q7(6)  1.05V
+VCCP CHOKE8 CHOKE6 CHOKE4 CHOKE2 470欧姆
ATX_PWROK U15(80)
SIO_PWROK U15(82)
H_PWRGD R114(无元件)容易断线
SIO_48M U15(15) CPU电压之前产生
LPC_PCLK U15(17) CPU电压之前产生
CLK133M_CPU_P CPU电压之前产生
CLK133M_CPU_N CPU电压之前产生
SYS_PWROK PCH_SYSPWROK R474 (在CPU电压之后产生)
VRM_GD Q3(3) 3.3V
PLTRST# U15(26)
CPURST# U12(4)
+CPU_GFX CHOKE1 在CPU电压之后产生,要上了内存过了内存才出来,出来的瞬间有1.1V之后掉下来剩下 0.46V
CLR_CMOS 此电压在CPU电压产生之后才有
CLK100M_SATA_P R194
CLK100M_SATA_N R208
CLK100M_DMI_IN_P R209
CLK100M_DMI_IN_N R210
DMIBIAS R633
USBRBIAS R492
SATA3RBIAS R701
SATA3COMPI R405
SATAICOMPI R404
SATA_LED# R458
NCT6776F IO容易坏(未证实)
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2017-11-5 10:03
3VSB是U52第6脚输出的,不是3VSB_LAN转换过来的,你的分析有问题
作者: 狗尾巴花    时间: 2017-11-5 11:18
高手高手,多多学习了。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-5 22:18
看来时触发时不触发就按不触发的思路来修就好办了
作者: chupeilong    时间: 2017-11-6 11:58
那个8脚芯片是产生3VSB的 ,修到过1个不触发的,就是待机电压低
作者: 乔东家    时间: 2017-11-6 17:43
修的这真仔细,不错不错,学习了。
作者: xingyannet    时间: 2017-11-28 20:11
我们有十来台这个机器,目前已经有一块出现自动掉电的情况。随机的,目前就是想先刷一下BIOS看看,实在不行就先换一个主板电池试试
作者: 153503003    时间: 2017-11-28 20:40
好多高手。这样才是学习贴。继续关注。
作者: 059    时间: 2017-11-28 23:04
12楼的资料好全,维修还真是要耐心的。
作者: 看我心动    时间: 2017-11-29 20:13
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!
作者: 363588082    时间: 2017-12-1 17:01
哈哈哈 还是很牛逼啊  要是我直接喊换主板了
作者: 2549220765    时间: 2017-12-1 17:42
这根线大红飞的很漂亮,好看,好看
作者: jyuedu    时间: 2017-12-5 23:32
楼主厉害,分析的很到位。值得学习
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-12-5 23:57
楼主分析错了,+3VSB是由U52产生的,并不是+3VSBLAN转过来的,电阻是没装的
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-12-6 01:35
。。smb总线电压不足是3.3转换电压不足导致的吗?
作者: 沈元    时间: 2017-12-6 02:18
用3VSB_LAN 代替了3VSB了
作者: 方盒    时间: 2017-12-6 08:41
我还是个初学者,赞一个。学习学习。
作者: panmiao8877    时间: 2017-12-11 13:35
分析不正确{:4_137:}
作者: 方盒    时间: 2017-12-11 13:40
厉害,学学
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-12-14 23:39
以前没碰到过,进来向楼主学习
作者: 战之神    时间: 2017-12-15 14:08
楼主你太牛了,这也行啊
作者: hekuan1986    时间: 2017-12-31 16:35
这个主办刷BIOS也能解决这个问题,我有一块就是刷BIOS好了的
作者: Barca    时间: 2018-1-2 11:28
这个刚刚修到过,,3.3的电压是由靠近内存边上的一个up0104或7704,3730s,,跟楼主说的那个芯片可以互换
作者: happyzhang    时间: 2018-1-2 11:32
楼主厉害,分析的很到位。值得学习
作者: hzxs906613    时间: 2018-1-3 09:07
标题: RE: 联想IH61M 1.0不触发,触发不过内存维修(可能是通病)。
今天又修到一台,可能是通病
作者: 付吕剑武    时间: 2018-1-3 09:30
这板毛病还不少,开始是刷刷BIOS就好,后来是没有复位,时间长了,还有不加电的。
作者: 810902829    时间: 2018-1-3 09:58
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-1-3 10:52
天啊~ 一看那些数字加英文就头疼啊~~还有就是品牌机和一体机最难伺候了!
作者: 1226143370    时间: 2018-1-3 14:54
直接飞线丑是丑了点,但是大部分客户都不会在意的
