标题: 6S扩容后无基带 [打印本页]
作者: long159    时间: 2017-11-2 14:17
标题: 6S扩容后无基带
前一阵扩容了一个6S  过了两天后返修发现没有调制解调器固件版本 显示正在搜索  重做基带还是没有  之后重做过基带电源  USB  还有中频 都没用  更换无果   S2-S5供电正常  基带和基带电源底脚阻值测量也没问题  有没有大神给提供一下思路
作者: sctank    时间: 2017-11-2 14:21
硬盘底层重新写一遍,重新安装一边。
作者: long159    时间: 2017-11-2 14:26
sctank 发表于 2017-11-2 14:21
硬盘底层重新写一遍,重新安装一边。
底层会影响基带吗   硬盘重装过
作者: sctank    时间: 2017-11-2 14:30
long159 发表于 2017-11-2 14:26
底层会影响基带吗   硬盘重装过
底层没有写好,碰到过一次,也是这样现象
作者: sctank    时间: 2017-11-2 14:31
底层会影响基带吗   硬盘重装过
你是换的白盘还是全新黑盘。。。。。。。
作者: long159    时间: 2017-11-2 14:32
sctank 发表于 2017-11-2 14:31
你是换的白盘还是全新黑盘。。。。。。。
白盘
作者: long159    时间: 2017-11-2 14:33
你是换的白盘还是全新黑盘。。。。。。。
我遇到过指纹不对的  基带还没见过
作者: kingabc    时间: 2017-11-2 14:39
我也遇到过指纹不对的  基带还没试过
作者: sctank    时间: 2017-11-2 14:47
long159 发表于 2017-11-2 14:33
我遇到过指纹不对的  基带还没见过
你现在基带供电出来有没有。。。。。
作者: long159    时间: 2017-11-2 14:48
sctank 发表于 2017-11-2 14:47
你现在基带供电出来有没有。。。。。
S2-S5都正常  S1测不出来
作者: long159    时间: 2017-11-2 14:54
你现在基带供电出来有没有。。。。。
底层重写了   还是没出      谢谢了   我再研究研究吧
作者: long159    时间: 2017-11-2 14:56
你现在基带供电出来有没有。。。。。
最近这两个月总有扩完基带虚焊的6S返修   可能是我手法不对吧   自己在琢磨琢磨
作者: 创修客    时间: 2017-11-2 16:04
你的维修设备温度和风力参数是不是不正常,我倒是从来没有现现过这样的问题
作者: long159    时间: 2017-11-2 16:07
感觉有可能   去年的时候用的858D  380  5档  怎么干都没死过   今年4月换的861DW  415  60  也没觉得什么  就这一阵总是出问题   看来我要停下来找一找问题了
作者: sctank    时间: 2017-11-2 17:24
long159 发表于 2017-11-2 16:07
感觉有可能   去年的时候用的858D  380  5档  怎么干都没死过   今年4月换的861DW  415  60  也没觉得什 ...
861 我的360 /50吹硬盘,温度有点高吧。搞几块废的试试调低拆拆,调到适合的温度,或者买个温度测试仪
作者: sctank    时间: 2017-11-2 17:29
我是拆ic用861DW,装ic用2008,黄金搭档还可以。。。给你个参考
作者: ybzjsw    时间: 2017-11-2 19:13
换苹果套件需要重刷底层才行,试试吧。
作者: long159    时间: 2017-11-3 09:28
谢谢   正在调试
作者: 王多    时间: 2017-11-4 09:39
换基带电源试试  看看电源供电输出没
作者: long159    时间: 2017-11-4 15:59
王多 发表于 2017-11-4 09:39
换基带电源试试  看看电源供电输出没
基带电源换过了   S2-S5的电压也都有应该是说明基带电源已经工作了
作者: MissZhao    时间: 2017-11-4 16:29
先收藏了,多谢分享,有了你们世界和平了很多
作者: MissZhao    时间: 2017-11-4 16:30
对于修手机来说,四意见好事情,维修界又多了新鲜血液
作者: a565683001    时间: 2017-11-8 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-11-12 12:08
楼主搞好了没有是哪里出现得问题
作者: thcloud    时间: 2017-11-12 14:28
我自己的6SP 扩完 无服务了   后来也没搞好  现在还躺着呢
作者: 通程    时间: 2017-11-12 14:35
这温度吹硬盘是不是有点高了,861DW可是直风风枪
作者: acra    时间: 2017-11-12 19:36
S1没有 基带CPU工作条件都不满足 不先查查通路么
作者: 630500292    时间: 2017-11-21 19:55
a565683001 发表于 2017-11-8 11:58
861  没胶的320就能拿一下来了   风速15   翘硬盘 wifi 也一直都是320    15
你这是一代861吧?二代风速15不成
作者: 250313118    时间: 2017-11-22 09:20
感觉6S系列的基带很容易出问题,尤其是S1供电这组。有的不出供电,有的对地短路。蛮多这样问题的。怀疑基带CPU挂了。如果有码片测试架读一下码片资料看有没有问题。也可以测一下码片上拉电阻有没有问题。还要就是总线了。
作者: q403027221    时间: 2017-11-22 11:10
不用想你肯定装硬盘的时候焊油打多了。流到基带电源里面去了。
作者: xuzxuz    时间: 2017-11-30 21:38
自己的还好,要是客人的不得要赔机子
作者: 15558502666    时间: 2017-11-30 23:54
我手上也有一台电压打值都正常,也重新植过基带,基带电源,还是无基带
