标题: 七彩虹SSD SL500 240GB 能认到就是容量是1G的 [打印本页]
作者: 一滴雨    时间: 2017-11-2 13:24
七彩虹SSD  SL500  240GB 能认到就是容量是1G的求解决方法   主控是 SM2246EN
作者: bai1xia    时间: 2017-11-2 14:19
如果是2246en的话好解决  重新开卡就好
作者: greaterlife    时间: 2017-11-2 14:39
碰到几块这样的故障,保内都返修了,为什么这么高几率发生这种故障?
作者: bai1xia    时间: 2017-11-9 16:04
因为他们用的闪存太次了,以前大部分厂商用的都是原厂的颗粒。一部分用了白片,很少黑片。
现在好了。很少一部分用原厂颗粒。大部分白片黑片。
加上板子的用料一省再省 故障率当然就上去了。
