标题: BIOS 分离合成!悬赏50分 [打印本页]
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-2 13:08
标题: BIOS 分离合成!悬赏50分
有个intel 的台式机主板   情况大概如下 客户的机器 是bios问题 刷了个论坛下载的bios  可以开机  进系统了  但是 客户有个视频资料 是绑定主板信息的!
新刷的bios 导致主板信息错乱了  视频打不开了
现在 客户原机的BIOS 和 能开机的BIOS 都有  不知道  这样可以分离提取主板信息 重新合成吗??有的话 悬赏分 或者红包都可以   大师们看过来!!!!
红包力度  500RMB  只要你能搞好!! 500RMB 不是问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
新建文件夹 (2).zip
2.01 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-2 13:11
有没有 BIOS 分离合成的大师 来瞧瞧 看看能不能搞!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-2 13:15
俩BIOS 都打包到一起了  有大师 可以来试试!!!
作者: hyc4280501    时间: 2017-11-2 13:24
直接找马云买一个  省的自己麻烦
作者: 3301809631    时间: 2017-11-2 13:27
去tb问一下 那里高手很多 可以拿钱叫他们帮忙合一个
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-2 13:33
问了一家打着论坛迪拜工程师名号的  听了情况 直接说搞不了!
作者: 1KB电脑维修    时间: 2017-11-2 13:45
作者: 3301809631    时间: 2017-11-2 13:49
多问几家吧,应该有希望的
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-2 17:44
红包力度  500 RMB以内都可以接受!!只要你能搞好!!!
作者: wanhq    时间: 2017-11-2 18:04
这个确实是个技术和,厉害  给大师们点个赞
作者: Babyzhang    时间: 2017-11-2 18:11
这么了厉害的视频,还有绑定主板信息的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-2 18:13
力度很大嘛。围观一下
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-2 18:20
我去 什么视频啊 看样子对客户还是很重要吧,不知道有没有高手可以解决。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-11-2 20:42
难道是绑定了主板的网卡ID吗?不知猜的对不对。
作者: 大头成功    时间: 2017-11-2 20:52
500rmb有大师可以搞就帮下楼主吧!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-2 21:01
刷回客户原机BIOS不能开机是吗,很多台板可到官网下载BIOS的吧,全部下下来一个一个试。有些视频教程资料是装个系统就不能用了的,我也遇到过
作者: wx0408    时间: 2017-11-3 01:51
这下载可是要五分,不敢下来尝试啊,分不多!
作者: 狼人    时间: 2017-11-3 07:57
我只是来看看的 围观 论坛大神比较多这个力度帮顶上去
作者: 破小孩    时间: 2017-11-3 14:10
我感觉合并BIOS 信息的话也会冲掉BIOS里面的OEM 信息的,OEM信息可能会和最终生成的机械码有关系,所以我认为比较难解决
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-3 16:48
这要看都绑定了什么信息  现在是未知数 所以帮你的人不太多  一般MAC是有的 还有其他 都要靠猜测  很费时间
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-3 16:58
比较蛋疼 可能没啥希望!估计客户要拿走!
作者: ahjxliu    时间: 2017-11-3 17:18
就看 绑定什么了 网卡MAC  主板序列号?
作者: 郭公子    时间: 2017-11-3 17:39
听着好难,迪拜工程师都搞不定,那就没想头了,我就是听迪拜工程师的课学的
作者: gang886886    时间: 2017-11-11 10:41
楼主 机器拿走了吗?这个问题我可已解决
作者: 547995921    时间: 2017-11-11 13:03
可以用软件改一下试试看嘛。
作者: elder+1s    时间: 2017-11-11 13:59
不一定要搞bios,直接pojie那个视频试试
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-11-11 15:14
gang886886 发表于 2017-11-11 10:41
楼主 机器拿走了吗?这个问题我可已解决
已经拿走了 哥  你早点看到消息就好了!
