标题: 华硕K550D 内接不亮外接正常 [打印本页]
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-11-2 12:59
型号:华硕K550D
故障:内接不亮 ,外接正常。
解决方案:更换屏线旁边的RTD2136R,迅维上面也有不更换芯片,飞两根线,经测试 很快就返修,最好的方法是更换芯片,此款机器(包括其他的内置电池的机器)都先要把电池,在开始拆螺丝
作者: xuankejian    时间: 2017-11-3 11:42
RTD2136R  确实容易坏
作者: 50903255    时间: 2017-11-3 12:42
       现在的机子都是首先扣电池 ,,, 在说螺丝问题
