查看: 5164|回复: 43
联想E420不出集显供电维修
发表于 2017-11-2 12:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障:客户反映开机不显示有时候开机等待一段时间又可以正常显示使用 使用中掉电重启,打发顾客拆机板号看了下一修机,大家都晓得这机器有通病,但是这个机器不是待机故障,每次掉电都能正常触发通电。接上可调电源电流定格在0.55a左右 等待2秒风扇狂转不掉电一直保持在0.65a左右 全板测试电压正常 内存 总线 显卡 唯独集显供电不出来 ,就论坛下载BIOS刷机,刷机后正常开机进系统,以为这样就ok啦,但是高兴过早了,使用10分钟后自动掉电重启,看来还是故障未能解决,裸板通电电路还是以往停留在0.56a左右无集显供电, 没办法论坛下载图纸点位图测试集显供电 PU4405VCC 5V EN 5V正常 2脚PWM有2v电压无波形,这里就想换cpu供电芯片NCP6131但是测试2路cpu供电正常,按理应该cpu芯片供电正常,按照不跑码检查 测试南桥供电正常 时钟正常  复位电压 当测试到DB1 7脚PLT_RST# 电压为0v不正常断电测试阻值450正常,,跑线路PLT_RST#到4脚测试电压为0v 根据点位图找主板实物图4脚电压是通过2脚PCI_PLTRST#中间加了个0欧的电阻连接过来,拆掉0欧电阻测试PCI_PLTRST#还是为0v,看来问题还是在南桥工作条件这边不是后面拉低了,理了理思绪,上个厕所,按照时序cpu供电正常会发出CPU_PWRGD通过转换电路发给南桥供电正常,那就先测试cpu_pwrgdPU4201 7脚IMVP_PWRGD正常3.3v追查IMVP_PWRGD到Q2804和U3603  测试Q8204 D集输出正常3.3v  测试U3603 测试1 2 5脚电压正常3.3v 但是4脚SYS_PWROK电压0v不正常看来问题出现在SYS_PWROK,短接4和5脚 ,再次触发电流上去有跳变,接屏亮机, 料板拆个U3603装机测试3小时正常在没有掉电重启故障排除。
发帖不易望加点分!!!
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员620.5元2022-4-17 13:29
 会员3534250.5元2021-11-19 20:25
 会员9064730.5元2021-7-16 19:05
 会员8787530.5元2021-6-5 10:48
 会员4859490.5元2021-5-15 13:02
查看所有购买记录
评分
参与人数 6下载分 +11 +9 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
tomtom1 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
whl1937 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
3301809631 + 2 + 2 精品文章
查看全部评分
本文由 会员227873 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-2 12:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图纸和点位 E425 E420图纸和点位.zip (2.77 MB, 下载次数: 13)
发表于 2017-11-2 12:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是铁壳惹的祸啊,基本都会出问题,有的还会烧CPU
点评
兄弟看清楚啊,这次不是铁壳问题啊 ,不是B460系列的,  详情 回复 发表于 2017-11-2 12:48
发表于 2017-11-2 12:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-11-2 13:09:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种故障基本是捡钱了
发表于 2017-11-2 13:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主的分享,学习了。
发表于 2017-11-2 13:37:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主运气好 这种好多南桥坏的多
发表于 2017-11-2 13:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般没有平台复位还是比较容易修的
发表于 2017-11-2 14:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害  ,我碰到过桥坏的
点评
黑胶的桥,温度不好要么变形要么掉点,  详情 回复 发表于 2017-11-2 15:47
发表于 2017-11-2 14:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题都能解决,非常不错。学习一下。
发表于 2017-11-2 14:41:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  还好还好 我也在修 没复位的  看下思路     学习学习
发表于 2017-11-2 14:53:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过 学习了!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-2 14:55:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
铁壳问题太多了
发表于 2017-11-2 14:57:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得很好
发表于 2017-11-2 15:01:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好技术,思路清晰,学习了。
发表于 2017-11-2 15:02:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
思路挺好  ,以后维修有思路了
发表于 2017-11-2 15:12:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主厉害  ,我碰到过桥坏的
发表于 2017-11-2 15:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
写的挺详细的  看明白了 感谢楼主
发表于 2017-11-2 15:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
简单的[邂逅 发表于 2017-11-2 14:20
楼主厉害  ,我碰到过桥坏的
黑胶的桥,温度不好要么变形要么掉点,
发表于 2017-11-2 15:49:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主经验丰富啊.....................
点评
维修经验都是一步一步积累的,时间久了遇到多了你也就会了,  详情 回复 发表于 2017-11-2 15:51
