标题: 神州机器掉电 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-9 13:35
标题: 神州机器掉电
小弟有一款神州T280S的机器,AMD的CPU,SIS的芯片组,触发显示以后马上就会掉电,望哪为有经验的兄弟指点一下~~
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-9 13:39
非常不稳定,有时触发后几秒就会掉电,有时时间长一点~~
作者: 金忠    时间: 2009-6-9 15:33
看过前辈的帖子,好象是温控芯片的问题。
作者: 新维佳    时间: 2009-6-9 15:47
有可能是CPU座。你重做一下试试。
作者: 徐州晨亮    时间: 2009-6-9 15:51
温控芯片 电源芯片
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-10 22:40
多谢指点~~
作者: 咪咪虎    时间: 2009-6-10 22:50
看下是不是哪个电压的阻抗偏低,有轻微的短路现象,上电后摸下是不是有芯片特烫的。再查主板温控电路,THERMDA THERMDC是否异常,这两信号之间的电容常坏,此外温控芯片,EC出问题都会这样
作者: 电脑精修    时间: 2009-6-11 10:23
这种机器多数是CPU座虚焊,你可以先把温控拿掉,还没解决就加焊CPU座了
作者: 精汇    时间: 2009-6-11 12:30
遇到过是座子虚焊
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-11 16:17
7# 咪咪虎
想问下哪个芯片是温控芯片,小弟才疏学浅,望朋友指点一下~~
作者: 白色白色    时间: 2009-6-11 16:28
加我QQ527180745,我有文档和图片资料
作者: 千虑一得    时间: 2009-6-11 21:52
做U座吧~这也算是通病来的
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-11 22:33
拆了温控芯片后机器已经搞定,谢谢各位朋友的指点~~
作者: 静远    时间: 2009-6-12 02:18
修过一台这样的,是cpu座子虚焊了,不知道温控芯片是哪个?
