标题: 联想B300裸板开机电流1.2不变、不跑码修复记 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2017-11-2 11:24
机型:只送来主板+U+内存*2
板号:CIG41S V1.3
      0767003小  G41  E6300
故障:通电自动触发开机,电流1.2左右基本不变
检修:所有供电都有,换U无果。
      查DEBUG脚,CLK 正常,复位正常。
      LAD、FRAME信号没有。
      后来莫名的不自动触发了,PANEL 2脚没有电压了!!下载图纸,原来PANEL只是给显示屏用的。
      真正的开机按键在LED1的2、4脚,
      内存槽没有复位、时钟信号!
      PCIRST正常
      焊诊断卡,果然不跑码。
      查内存、南桥的BIOS 5、6脚没有波形。
      应该是南桥坏了,试试吧,换了一片GB的桥(这个也容易掉坑的,有时候买来的新桥也会出问题),祈求上天吧。
      开机测试终于跑码了!!
修好不容易,发帖不容易,看管觉得好,顺手评两分,以资鼓励。
作者: 黄杰龙    时间: 2017-11-2 11:28
现在跑诊断卡那么难,现在跑诊断卡那么难,现在跑诊断卡那么难,
作者: H55    时间: 2017-11-2 11:43
还可以飞线  诊断卡的啊。猛
作者: 有点意思丶    时间: 2017-11-2 11:55
可以写一下怎么飞诊断卡的文章吗?
作者: 18731742046    时间: 2017-11-2 12:02
为什么要焊诊断卡   图什么        直接测就好了啊
作者: 万佳国度    时间: 2017-11-2 12:18
直测只能判断有没有时钟、复位信号但LAD、FRAME信号不好判断啊。即使有LAD FRAME信号,也未必是正确的代码。
诊断卡能直观的帮你判断。
只要有图纸,焊接也就2分钟的事情。
作者: 543339509    时间: 2017-11-2 12:21
作者: yuanyuantang    时间: 2017-11-3 01:53
不跑吗的。一般先刷bois然后打内存的时钟复位,,,,,就会那么多,,,有没有不跑吗的维修思路维修资料啊。。请教。。
作者: 利群手机电脑    时间: 2018-1-17 16:32
诊断卡哪里买的,有资料吗。。飞线
作者: 万佳国度    时间: 2018-1-17 17:36
回楼上,诊断卡网上多得很
作者: o0飝兲    时间: 2018-1-22 01:07
多谢楼主的无私分享啊,学习了,速度解决呀!
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 10:08
那没有诊断卡的帮助,是不是测量要难得多?
作者: 269296891    时间: 2018-1-22 10:25
什么大神级别都有在这里 牛逼啊。。。。。。。。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-22 10:51
作者: 万佳国度    时间: 2018-1-22 10:55
  对于供电全部正常,电流有或没有跳变的,最后不能正常显示的故障,诊断卡的用处就体现出来了。
可以让你少走弯路。
  比如根据跑码,大概判断问题是出在CPU、南北桥、显卡或者其他外设,甚至BIOS本身。
作者: wengshaosi    时间: 2018-1-22 11:03
现在的诊断卡也没什么意义了。修笔记本基本不用。
作者: 最爱讯维    时间: 2018-1-22 11:08
66666666666666666666666666666666
作者: dongshengkeji    时间: 2018-1-22 11:46
楼主技术不错。。。这样的机器  现在修的很少了吧。
作者: xunweijiayuan12    时间: 2018-1-22 13:34
双击6666666666666666666666666666666666
作者: xingjinyan123    时间: 2018-1-22 13:58
不跑吗 有时确实难查 幸亏你 是 环桥好了
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-3-4 23:09
看到G41和G31的主板,不跑码的故障,测试供电正常再刷BIOS不行换南桥,再不行就是料板。
作者: scl1364    时间: 2018-3-4 23:43
楼主这个诊断卡用的66666。。。。。
作者: 孤独=真理    时间: 2018-3-5 09:43
gb的桥 不管是笔记本 还是台式机 都容易坏
作者: yuanyuantang    时间: 2018-3-15 10:30
供电都有的话我一般先刷Bois,再动桥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yy2011..    时间: 2018-3-15 17:48
作者: 3301809631    时间: 2018-3-16 12:59
请问你这种诊断卡多少钱买的?我买的都没有带这个线的
作者: 万佳国度    时间: 2018-3-16 17:04
呵呵楼上朋友观察不仔细啊,我这是用液晶屏线改的啊。
作者: 万佳国度    时间: 2018-3-16 17:05
这种是万能线;
另外还有专门给三星用的线,华硕台式主板线,也是自己做的。
作者: 万佳国度    时间: 2018-3-16 17:07
作者: 3301809631    时间: 2018-3-16 17:21
谢谢了
作者: qq1026426832    时间: 2018-3-16 17:39
yuanyuantang 发表于 2017-11-3 01:53
不跑吗的。一般先刷bois然后打内存的时钟复位,,,,,就会那么多,,,有没有不跑吗的维修思路维修资料啊 ...
到了跑码环节可以效仿台式机主板不跑码修了  最后一环节了
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-16 18:57
现在维修都没有用过诊断卡了。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-16 19:27
一般只测BIOS的1/2脚,很少测其他,看了楼主的贴,思路被拓宽不少,谢谢分享
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-3-16 19:41
为什么要焊诊断卡 .........................
作者: 376446567    时间: 2018-3-16 20:57
我去这个板子还用的这种EC,这也太老了吧
作者: 睿智信    时间: 2018-3-17 16:50
修机不容易赚白菜钱,操白粉的心
