标题: 电解电容代换固态电容讨论帖! [打印本页]
作者: 封志强    时间: 2017-11-2 10:38
标题: 电解电容代换固态电容讨论帖!
电解电容 16V 1800UF  是不是可以用固态电容16V 600UF左右的代换?或者看输入电压比如电解电容耐压是16V。实际12V。固态电容可以用12v的耐压就可以?
或者哪位大神知道方法在这里共享一下?
作者: hf799hubo    时间: 2017-11-2 10:54
固态电容16V 600UF是可以代换电解电容 16V 1800UF的
作者: aiger2253    时间: 2017-11-2 14:07
直接找相同或相近的更换就可以了,只要不比原来的耐压值小就可以换
作者: 心明眼亮    时间: 2017-11-4 14:23
12V的输入不能用12V的电容,有个浪涌就挂了,可以选16V以上同容值的都可以。一般电容电压值选型要比实际应用值高三分之一,更高的也可以,就是成本问题而已
作者: 封志强    时间: 2017-11-11 11:42
现在明白了。耐压值两者要一样,容量固态电容要比电解电容小三分之一的就可以用!
作者: 往事云烟    时间: 2017-11-12 16:28
直接找相同或相近的更换就可以了,只要不比原来的耐压值小就可以换。
