标题: 华硕K43SD 2.2 CPU电压不出 加点0.179 [打印本页]
作者: pjwxl    时间: 2017-11-2 08:51
K43SD 板号。开机加点到0.189  CPU供电没有。拿下CPU,CPU电压能出来。其他电压都正常。能那里问题了
作者: A721326822    时间: 2017-11-2 09:18
不装CPU有电压出来,那肯定不是CPU的电压,应该是心片出来的小电流电压。
作者: 18623700435    时间: 2017-11-2 09:22
应该是CPU坏了,换个CPU吧,也没有什么更好的办法了
作者: 周锡均    时间: 2017-11-2 09:41
CPU电压可能是要跑码后才出来,建议先刷个BIOS,不行的话,考虑换桥!
作者: xiaocao1021    时间: 2017-11-2 09:55
赞成楼上的建议   应该是达不到CPU发出 SVID的条件
作者: 冯光炽    时间: 2017-11-2 10:00
这个电流可能有电压不出来。我有一块跟你的差不多,只不过能上到0.8,蛋疼!就是这个信号DRAMPWRGD电压没出来,可能是桥坏了,就没弄了。
作者: lochai    时间: 2017-11-2 16:01
最简单的办法 先换一个CPU试试 一个一个排除
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-11-2 16:26
刷个BIOS   看看 试试  怎么样  看看后级电压
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-2 18:43
建议你先排除CPU的问题,在先软后硬。刷个BIOS,实在不行 再查一下 CPU供电芯片条件满不满足
作者: 海成科技1888    时间: 2017-11-2 18:53
换一下cpu看看吧。。。。。。。。。。。。
作者: pjwxl    时间: 2017-12-2 16:24
没修好客户拿走了。不好修 没修好客户拿走了。不好修
作者: llhsxy    时间: 2017-12-2 17:39
换CPU 试试,不行就查CPU供电芯片条件
作者: 张权杰    时间: 2017-12-2 18:26
程序和南桥没问题应出了
作者: H55    时间: 2017-12-2 18:30
BGA 下 PCH 看有没有 效果
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-12-2 18:39
你看下是不是还有其他小电压没出来
作者: 电脑小白123    时间: 2017-12-2 19:15
都是牛人,修机器速度太快了,佩服呀
作者: shenxifeng    时间: 2017-12-2 19:42
不装CPU能出电压,有没有出电压了,能亮机不????
作者: 1035672944    时间: 2017-12-2 19:54
   CPU换了试试看   ,还是不出的话就查查条件
作者: 13694295506    时间: 2017-12-3 12:08
先换个CPU试试,如果没有出来供电,那就查CPU有没有发出SVID给CPU供电IC
作者: q2142180    时间: 2017-12-3 12:09
先换个CPU试试,如果没有出来供电 还是不出的话就查查条件
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-12-3 12:44
先换个CPU,不行再刷个BIOS试下呗
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-3 13:02
e   我还以为lz修好啦    之前遇到过一台这个机器   没有修好
作者: 12301230123    时间: 2017-12-3 14:39
查查CPU看看怎么回事!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
