标题: 6系列主板的DPWROK是IO发出的吗  [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2017-11-1 22:37
6系列主板的DPWROK是IO发出的吗  还是VCCDSW3_3经过电阻或者三极管转换出来的  求助
作者: 义气登堂    时间: 2017-11-1 23:32
技嘉是这样转换出来的
作者: 沈元    时间: 2017-11-1 23:59
谢谢 IO是接受DPWROK的一方
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-2 00:42
技嘉主板DPWROK应该是IO发出,受控那两个管,有些是直接3VDUAL_PCH提供上拉
作者: 沈元    时间: 2017-11-2 01:21
技嘉主板上有两路 电阻上拉 IO发出
作者: 15286806157    时间: 2017-11-2 08:40
谢谢楼主分享,又学习到了,原来这个电压是不同的来源啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-11-2 09:04
可以是IO,也可以是别的原件,具体要看设计。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-2 11:00
有些直接就是rtc上拉得到的,这个得看具体电路图设计了
