标题: LA-8251P 隔离电路中两个三极管的作用 [打印本页]
作者: 1049124761    时间: 2017-11-1 22:33
请教各位老师、大神、大咖!
图中:PQ103、PQ104作用是什么?
作者: dwp740227    时间: 2017-11-1 23:06
当ACIN是高电位的时候,PQ105A导通,PQ103、PQ104截止;PQ105B截止;PR105 2脚接地,PR105和PR101分压,PR105 1脚处得到一个8V多的电压,使PQ100和PQ101完全导通。
作者: 825365697    时间: 2017-11-2 11:30
隔离保护电路,保护机器短路,停止pq100   pq101工作 ,不让b+公共点有电压
作者: cyt215    时间: 2017-11-2 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 18623700435    时间: 2017-11-3 09:44
我刚开始也是看到这不懂,这是当充电芯片检测到电源电压正常好后发出信号ACIN让PQ105A,B导通,PQ103,PQ104截止。这样才能产生B+电压。注意看三极管的箭头方向,意思是要有电流流到基极或有电流从基极流向箭头处,三极管才会导通。三极管上自带的电阻是防止误导通的,可以不用管它。兄弟的物理学知识不够用啊,三极管的工作原理还不太清楚
作者: 18623700435    时间: 2017-11-3 09:59
你可以这样理解PQ103,如果它导通了,将会让分压电阻PQ101失去作用,PQ100和PQ101将一直收到高控制电压无法导通。B+无法产生。PQ104又控制着PQ103.它不导通103好无法导通,
PQ105A又控制着PQ104,如果它导通了,PQ104就不能导通了,PQ103也就不能导通了,,PQ100和PQ101就会收到PQ101和PQ106分压后的低电平后导通(这时候PQ105B也导通了)
作者: 我锋我有型    时间: 2017-11-3 16:57
保护隔离的MOS管。。。。。。。。。。。。。
