查看: 4561|回复: 20
为什么T宝买的芯片很难上锡? 你们也是这样码?
发表于 2017-11-1 22:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经历过几次了 ,T宝买的芯片,电源管理芯片这种封装的,还有网卡芯片。
上锡好上。
锡丝用的是有铅的。
用松香  PDD焊宝 都很难上。
这次换电源管理芯片,买了两次,不同的商家。
辛苦上上去没反应,都不知道是我焊的不好,还是买到的是假芯片。
料板上拆的芯片,随便拆下来换过去都能用。
感觉地这种封装没有信心了。
不知道大家会不会这样 ,还是我上锡的方法不对?
发表于 2017-11-22 19:40:54 | 只看该作者 �
这个也是我们常遇到的一个问题,打磨一下 会比较好
发表于 2017-11-2 17:07:44 | 只看该作者 �
细砂纸打磨,最细的那种。不好上锡,就是因为焊盘外表的氧化层。
沙皮打磨或者手术刀把氧化层刮掉,就可以轻松上锡了。  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:01
发表于 2017-11-1 23:14:11 | 只看该作者 �
你试试这样做怎么样,芯片四周加一点助焊膏,用电烙铁加一点锡,把周围的焊脚焊一遍,不要里面的接地面。再吹芯片。
发表于 2017-11-1 23:31:00 | 只看该作者 �
dwp740227 发表于 2017-11-1 23:14
你试试这样做怎么样,芯片四周加一点助焊膏,用电烙铁加一点锡,把周围的焊脚焊一遍,不要里面的接地面。再 ...
试过,也大概是你说的这样操作,关键是锡不上焊盘,或者是上不全。
我试了松香,效果比焊膏强一些,是不是我用的焊膏不行?
发表于 2017-11-2 12:45:19 | 只看该作者 �
还没遇到过上不上锡的       都是拿锡丝烙铁   直接上   没加过什么东西
发表于 2017-11-2 19:25:48 | 只看该作者 �
是芯片引脚氧化层 烙铁可以轻微刮两下 或者砂纸打磨
发表于 2017-11-3 11:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-3 11:28:50 | 只看该作者 �
感觉还好啊,我的焊膏都是5-60一瓶的能用好久的,每次新芯片都是摸一遍焊膏,烙铁拖一遍,轻松上机。
发表于 2017-11-3 14:34:44 | 只看该作者 �
刚刚遇到个一样的问题.。。。。。
发表于 2017-11-4 18:15:39 | 只看该作者 �
手法问题,楼主还是请教一下在身边的师傅吧
发表于 2017-11-4 23:50:11 | 只看该作者 �
我用了559的焊膏  才好焊些
发表于 2017-11-11 13:54:20 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-11-4 23:50
我用了559的焊膏  才好焊些
我新买了一张砂纸 还有559焊膏 一次搞定。舒坦,我一直以为自己买的是假货呢。
发表于 2017-11-12 15:42:51 | 只看该作者 �
打磨是一个好办法,我是洛铁先上一圈锡,再焊上去
发表于 2017-11-14 22:03:21 | 只看该作者 �
氧化物防碍了上锡,形成保护层,除掉就好
发表于 2017-11-15 14:43:12 | 只看该作者 �
好焊膏,活性好,先上锡,后上板子上焊,很好焊接的。
发表于 2017-11-15 14:56:54 | 只看该作者 �
刮一下应该就可以了吧
发表于 2017-11-18 11:22:01 | 只看该作者 �
用559好用 我一般都是559 加低温锡 烫掉 自己在值一遍
发表于 2017-11-18 13:41:53 | 只看该作者 �
把氧化层刮掉就可以了,还有从老主板上拆芯片难拆也是氧化层的原因
发表于 2017-11-24 17:01:18 | 只看该作者 �
刀刮刮 刮出铜色
