标题: 我发一个垃圾戴装完系统屏幕花屏通病 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-1 21:48
如图装完系统如此花屏,安全模式不花屏,禁用显卡也照样花屏,最后查了一下才发现要把刷新频率改成40才行,如图
作者: o0飝兲    时间: 2017-11-1 22:06
这样的故障问题很少的,一般以后是屏幕和显卡的
作者: 大头成全    时间: 2017-11-1 22:49
这种问题可能是显卡驱动没搞好吧!
作者: 神奇连    时间: 2017-11-1 22:58
显卡的可能行多一点,不知道你这是什么原理哈
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-1 23:02
我见过两次,后来百度出来改刷新频率搞定
大头成全 发表于 2017-11-1 22:49
这种问题可能是显卡驱动没搞好吧!
我见过两次,后来百度出来改刷新频率搞定
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-1 23:03
我见过两次,后来百度出来改刷新频率搞定。。
作者: 420773374    时间: 2017-11-1 23:04
是不是还有别的问题呢?楼主
作者: 你是浮夸    时间: 2017-11-1 23:50
是不是独显驱动打不上啊,集成的话换个U试下
作者: blmama    时间: 2017-11-2 09:47
DELL 很多都这样,我一般都是换屏。。。。。
作者: bijibenokok    时间: 2017-11-2 09:53
以前都是换屏下次试试看 很好的经验
作者: 1035672944    时间: 2017-11-2 09:55
显卡驱动问题 遇到好多次了有的你拆开在装回去也会这样开机的时候
作者: vip83803938    时间: 2017-11-2 10:08
驱动问题,安装原装驱动就行了,见过很多次了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-2 10:12
还有这种事   学习到了
作者: sunlifesguilin8    时间: 2017-11-2 10:19
新手            学习了             很好的经验
作者: wanhq    时间: 2017-11-2 10:28
我曹    这种问题都有
作者: 木子林    时间: 2017-11-2 10:53
这种问题可能是显卡驱动没搞好吧!
作者: 大愣子    时间: 2017-11-2 11:33
去官网下载驱动。GHOST用的万能驱动可不是万能的
作者: 18731742046    时间: 2017-11-2 12:47
你这个不是驱动   就是显卡有问题
和刷新频率没关系   你改刷新频率  感觉就想是让显卡少干点活似得
作者: wang_cheng76    时间: 2017-11-2 12:55
一般都是显卡问题,还是屏线吧,。。。
作者: 896760317    时间: 2017-11-2 15:23
这个很常见的 不光是这一个型号 比较相近的 都这样   我没改赫兹   只要找到老版本的WIN7 装上去官方下载显卡驱动就好了
作者: 3301809631    时间: 2017-11-2 16:07
请问是dell什么型号的机器 会不会是驱动导致的呢
作者: qq2311677297    时间: 2017-11-2 16:09
,,  这还没遇到过          从来不会去想该帧数   度娘niuB啊
作者: 曹红霞    时间: 2017-11-2 16:26
这样的问题我碰到过,都是搞显卡驱动OK的
作者: liuphong    时间: 2017-11-2 20:13
这个就是驱动问题,我的电脑就是DELL的,刚开始用网上下的ghost万能驱动系统安装,就出现了这样的问题,后来下了个原装系统重新安装就没事了。因为我的电脑在没重装系统前是正常的,所以与屏或排线没任何关系。
作者: 空格键    时间: 2017-11-2 20:35
  我去  有台 y400跟着一样   换显卡 没好   换主板好的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-2 21:10
感觉显卡驱动,或都显卡有问题吧
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-4 17:10
liuphong 发表于 2017-11-2 20:13
这个就是驱动问题,我的电脑就是DELL的,刚开始用网上下的ghost万能驱动系统安装,就出现了这样的问题,后 ...
可能只能用官网驱动,但是我用驱动精灵升级到最新也不行,只需要调一下频率就行。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-4 17:12
420773374 发表于 2017-11-1 23:04
是不是还有别的问题呢?楼主
不知道,反正这样弄好了。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-4 17:13
驱动全部都可以打上,应该是需要官方原版驱动才行,或者想我这样改频率
作者: xingjinyan123    时间: 2017-11-4 17:30
谢谢分享学习了 第一次遇见这个问题
作者: 锦瑟    时间: 2017-11-4 23:52
dell的机器遇到过,基本上重装系统好的
作者: 罗冬萍    时间: 2017-11-5 09:26
戴尔电脑 我也遇到几台 没有搞定 后来是 装系统 吧显卡驱动卸载  在从新打 也好过  下次遇到你这杨  可以试试
作者: huangxin52    时间: 2017-11-5 10:00
前两天有个苹果换屏之后就这个德行,后来又换一张就好了。。
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-11-5 10:17
感觉这个机器 还是显卡驱动的问题 在官网下载一个显卡驱动试一下最好
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-5 15:21
罗冬萍 发表于 2017-11-5 09:26
戴尔电脑 我也遇到几台 没有搞定 后来是 装系统 吧显卡驱动卸载  在从新打 也好过  下次遇到你这杨  可以试 ...
对就是这样重装系统,卸载显卡,升级驱动都一样,你只要改刷新频率就搞定
作者: wanhq    时间: 2017-11-5 15:50
这样都可以,这有点厉害了      = = = =
作者: 我锋我有型    时间: 2017-11-5 16:04
这种应该是驱动的问题,打官方的驱动吧。。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-5 19:32
从来都没打官方驱动的习惯好麻烦。。。。
作者: lyc19961209    时间: 2017-11-5 20:05
可以可以......................................
作者: TXZB    时间: 2017-11-6 09:03
这个机器换过屏吧  我见过 换过屏的这样花
作者: ywzywz2009    时间: 2017-11-6 10:16
这真是啥问题都有,长见识啦。还没见过。
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2017-11-6 11:08
这种垃圾笔记本搞到能用就行了.不要研究太深了
作者: 喜事多    时间: 2017-11-7 09:03
机器没有具体型号吗    有遇到 换几个系统才好。
作者: 心灵之火    时间: 2017-11-7 22:22
#在这里快速回复#        老司机!双击666+关注.....小招解决大问题
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-11-19 17:19
没具体型号,戴尔的普遍
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-19 17:42
这种问题可能是显卡驱动没搞好吧
作者: 52590    时间: 2017-11-20 08:48
还有这样的问题,学习了,要不碰到直接干显卡了
作者: 1247994833    时间: 2017-11-20 09:23
修改频率的花屏 在显示器上倒是见过  笔记本的的还真是少见  一般都是显卡驱动的事
作者: 15103484987    时间: 2017-11-20 09:54
跟着楼主学了一招,下次碰到这种问题试一下
