标题: DELL 14R-5421间接性开机掉电,显示花屏 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-11-1 17:08
如题,商家送来的机子,偶尔触发0.2掉电,开5次有1.2次会掉电,正常上电显示花屏。
看上去判断是显卡问题,把掉电也判断到显卡上了,
拆机版号是12204-1 DNE40-CR
PCB.5J8Y4 REV A00
二话不说直接干显卡,虽然是N卡, BGA下机上电没卵用,显卡的可能性不大了
找到图纸看了下,屏上面的数据信号是南桥 HM76 发出的,
找到以前备份的8M BIOS刷了上去,触发上电亮机正常,反复测试掉电也解决了,
之前有修到过一款惠普的机器,也是广达板,开机白屏,后来更换南桥好了。
所以判断故障要谨慎,
附上BIOS 绝对OK dell2421版号12204-1---pwb5j8y4---rev-a00.rar (3.87 MB, 下载次数: 59)
