标题: 海尔A60 开机掉电 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2009-6-9 12:48
标题: 海尔A60 开机掉电
该机开机不亮,过一会就掉电,取板下来看,在CPU供电部分有些脏,清洗后,一样的故障,加焊了CPU供电块,待机块,一样,在开机摸摸到CPU的供电MOS块烫手,电流3.3A左右,下了检测正常,再换CPU,电流1.2A左右,看样子CPU坏了,换CPU上内存,开机电流还是在1.2A左右,但不掉电了,清洗内存槽,换内存,还是点不亮,郁闷了,有人遇到过没
作者: 吕阿福    时间: 2009-6-9 13:03
我想是CPUREST#没有起来
作者: 爱玩的人    时间: 2009-6-9 13:14
用假负载测没的复位的,该怎么查
