标题: DELL5460掉电,已经修崩溃,求助 [打印本页]
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-11-1 15:00
今日接到一台同行送修的,dell5460,板号为DAOJW8MB6E0`REV:E,板子是I5独显的。
机器来的时候按开关加电至0.07 ,开关灯闪一下就灭了掉电至0.01,看着感觉像bios问题,于是在论坛下载bios刷,现象一样,后来找老马家的某宝闪买了原厂的纯ME的bios,刷上去后,自动加电至0.8左右,屏幕有两秒的反映,但是背光不亮,按大小写切换灯亮,开机不显了。看论坛,有说内存问题的,有说集显供电的,有说键盘的,还有说显卡问题的,五花八门。我这个板子,独显集显的供电复位都有。内存和屏幕也换过,至于显卡也加热过,没绝对把握绝不能动大芯片,至于外接,由于HDMI的接口,也没有做太多的测试。每次刷完bios都自动加电,小电池也换过,可每次刷完bios之后,按一下开关,又会回到原来加电掉电的现象,崩溃了,光下载bios就花了将近30下载分了。这年头分不好赚,也就对bios没报太大希望,所以,问下论坛的各位大侠们,这样的现象各位可曾碰到过解决过?江郎才尽,求助各位给点思路,,不胜言谢
在此献上买的bios给大家,绝对纯ME的工厂bios两个bios文件都有,2M的是桥的,4M的是EC的。有聊天记录为证,各位下载前请核对板号,谢谢
DELL5460原厂BIOS.zip (3.65 MB, 下载次数: 168)
