标题: 联想G475时亮时不亮,艰苦维修 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2017-11-1 13:28
联想G475 ,板号LA-6755P.故障为时开机时不开机。通病也看了,电池电压正常。加热一下桥附近,可以开机。以为是北桥虚焊了,各种加焊包括桥、显卡、CPU。刷BIOS。故障一样。更换北桥也比行。开机的时候只要电流大于0.5几,就可以亮机。不亮机的时候,各路电压都正常,只有CPU电压0.9几伏,正常亮机的时候是1.3几伏。更换CPU供电芯片无果。没有办法查时序吧。量了下BIOS一脚片选,无波形,说明CPU没有发出第一条命令。量CPU复位信号LDT_RST#1.8V正常。此机还没有点位。只有在换一下CPU试试了。最后换CPU,每次开机都正常。此机修复。希望本帖让您少走一些弯路。
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-11-1 14:10
cpu坏导致有时开机有时候不开机很多啊!!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-11-1 14:21
这个机器其实还要一个通病 就是CPU坏
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-11-1 14:24
学习了 多谢楼主的无私精神 下次修到此机器注意了
作者: syejings    时间: 2017-11-1 16:34
这个机子可以不用换南桥吧。好像是南桥漏电。。。
作者: yhenglai    时间: 2017-11-1 16:46
太厉害了这样都找到学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 人生旅程    时间: 2017-11-1 16:54
楼主你前面说“各种加焊包括桥、显卡、CPU。”难道前面你没换U试试吗?
作者: 小小的我    时间: 2017-11-1 17:00
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-11-1 17:06
搞了半天原来是CPU坏了啊?
没碰到过这种问题,现在AMD买的人好少了
作者: 伊信电脑    时间: 2017-11-1 17:08
厉害。这么小的位置都能找到。…。…。………
作者: 18771435392    时间: 2017-11-1 17:20
真的是cpu坏了?
作者: 军少少少    时间: 2017-11-1 17:41
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 军少少少    时间: 2017-11-1 17:42
作者: 13632314333    时间: 2017-11-1 18:36
每次遇见AMD的机子。二话不说先测备用电子有无电或者电压偏低,二是换CPU试,AMD的U经常坏!
作者: 980375323    时间: 2017-11-1 19:34
厉害  这个位置的坏点这么小楼主都可以找得到  厉害了楼主
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-11-1 21:34
修好不算牛,找这个复位点才是牛,估计找的眼睛都花了
作者: 空格键    时间: 2017-11-1 21:47
  amd最爱坏了  !!
作者: 龙宽九段    时间: 2017-11-1 22:38
这机器好像年网络视屏都会卡吧,CPU性能差了,修理跟不了
作者: 神奇连    时间: 2017-11-1 22:49
今天我也修到一个CPU坏引起的时亮时不亮的机器
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-1 22:58
楼主,思路不错,技术也扛扛,要发分贴上来
作者: 股巨肌    时间: 2017-11-1 22:58
维修就是要分析到位,才可以修好
作者: 15958273791    时间: 2017-11-2 12:46
作者: 小坤0    时间: 2017-11-2 13:21
这机器一般都是南桥电容通病,,这个还没遇到过
作者: hyc4280501    时间: 2017-11-2 13:24
这种机器 现在越来越少了 基本报价160 人家都不修
作者: bijibenokok    时间: 2017-11-2 13:32
的确很牛 这个都能找到 眼睛都看花了
作者: llnn    时间: 2017-11-2 13:48
厉害了学习
作者: q2142180    时间: 2017-11-2 13:53
