IBM 945PE 775针 CPU无PG1.2V
聚成电脑
2009-6-9 12:16
这块主板检测卡四个横杠 不跑代码 复位灯常亮,电压都正常 就CPU没有PG1.2V 请各位老师给点思路,是不是南桥坏了,北桥用了压了 还是不跑代码,应该是没有虚汗 请老师们给思路,谢谢
聚成电脑
2009-6-9 12:31
上假负载测得复位1.12V 时钟0.76V 核心电压0.25 PG1.2V没有
板桥电脑医院
2009-6-9 12:35
查南北桥的工作条件及其相关输出信号~~~
还有把IO换下试试~~~
