标题: 鸿合HiteVision HD-I7030E电子白板,70寸屏,只是待机,无法正常开机求助. [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2017-11-1 09:06
如题,太大了,又太重了,只好放在床上拆解了.是学校用的,3年多了吧,现在不开机,只有待机时亮红灯,按开机键无效,测量按键有3V左右电压,直接短接也无效,现判断是程序的问题了,求这方面的高手帮忙看下吧.
作者: 维修公司    时间: 2017-11-1 16:34
主电源没有工作,它需要有开启信号 ,,你查一下主板有没有发来这个信号
作者: icsheet    时间: 2017-11-2 09:56
你好,感谢回复,确实是主板没有发过来开机信号,辅助电源工作,主电源不工作。
