标题: 怎么用可调电源判断笔记本电池好坏? [打印本页]
作者: 一生何求1992    时间: 2017-11-1 08:31
有一台笔记本不充电,想排除电池,希望大神赐教下,小弟不胜感激。
作者: 朱永华    时间: 2017-11-1 08:46
查充电电路啰, 有图就把图截出来,会有人回你的
作者: pfvl2008    时间: 2017-11-1 08:48
认得到电池,EC就会发出充电信号给充电电路开启充电电压,如果认不到电池,多半是电池的问题
作者: 一生何求1992    时间: 2017-11-1 11:25
认得到电池,进系统显示可用0%,正在充电。但是永远可用0%,用鲁大师测电池容量70多万mah
作者: pfvl2008    时间: 2017-11-1 11:38
那你就测量一下电池接口有没有电压啊,插上电池测,如果有电压,证明主板正常给电池充电
作者: 18377170833    时间: 2017-11-1 11:51
还不简单啊,拆电池换台机子试或者换块电池试不就知道咯
作者: 人生的起点    时间: 2017-11-1 11:57
作者: 吓死一头猪    时间: 2017-11-1 12:41
你的多半是电池的问题,先测电压看看
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-1 22:47
电池有电压,主板充电电路有问题了
作者: 纸ll坊    时间: 2017-11-2 05:10
我也碰到过,
直接换电池了,让客户!
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-11-2 11:16
调不到电池吗?你们那没有卖配件的?
