标题: 神奇的三星机通病。坑爹的机器,换板换出键盘问题 [打印本页]
作者: yanguser    时间: 2017-10-31 23:29
接了一台三星3445VC的机子。故障是开机进系统后几分钟掉电。再开就不显示,电流好像跑到0.48左右。再开多几下。干脆电也开不起。刷过BIOS。换过IO..查了半天。没头绪,就想干南桥了。但想一想。干南桥也麻烦。客户催得急。就叫他换主板得了。订好了一块主板。等到货到装上去。进系统正常。没网络声音也正常。本想关机交货了。又去试了一下键盘。问题就出来了。字符不对位置。乱码。按D键盘出P键。换A键变2,全部对不上货。还有几个按不出来。刚开始怀疑客户的键盘也是坏的。就去买了一个键盘回来。结果还是一样,这下麻烦大了。难道是买的是坏板?跟卖家交涉了一翻,卖家说他发货测了是好的。这下不好办了。主板买回来了。出现新问题。不好跟客户交差啊。没想办法,就上网看一看。结果发现大家说换屏会出现键盘问题。我一想。我的不会也是屏问题吧,找了一片以前换过的三星旧屏。用机器把码片资料读出来。刷到这机子上去。开机进系统。测键盘正常。我再把这主板拆下。换回原来的坏板。结果也能开机。正常。真是坑爹的机子。
三星3445VC液晶屏码片资料.zip
255 Bytes, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yanguser    时间: 2017-10-31 23:35
机子是这型号。附上屏码片资料,以后大家碰到三星怪怪的故障。要考滤一下屏码片问题
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-10-31 23:38
倒刺厉害  倒刺 又学到一招  下回碰到了试试
作者: wang3078952    时间: 2017-10-31 23:44
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 纸ll坊    时间: 2017-11-1 07:43
真还没有碰到过,谢谢楼主提醒,下回又多了一个参考的。
作者: hbsygst    时间: 2017-11-1 08:55
还没有碰到这样的机器,下次遇到要注意了。
作者: 朱永华    时间: 2017-11-1 08:59
楼主是说刚开始就有键盘错位现像,你没有测试到是吗、
然后这个键盘影响到掉电不开机,那么问题 来了,你换了主板应该 也是同一故障啊?
作者: eijo2015    时间: 2017-11-1 10:17
我换屏出现过一次  当时师傅直接叫我调换码片就好了
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-3 09:55
三星机器就是问题多,还好网友分享的经验多
作者: xuankejian    时间: 2017-11-3 10:05
355 已经遇到多例,键盘乱码,刷屏码片就好
作者: shixuh    时间: 2017-11-3 10:07
