ZXCVWtest
标题: CPU供电芯片问题 [打印本页]
作者: 398519516    时间: 2017-10-31 14:00
标题: CPU供电芯片问题
CPU供电两个电感都有电压 有一路有波一路没有,能开机。这样正常吗? 另一路是CPU需要大电流的情况下才开启的吗?
作者: 天意wx    时间: 2017-10-31 20:38
什么板子 ?正常 应该是两路都有工作的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-1 02:26
CPU供电有一路有波一路没有,应该是不正常的
作者: 398519516    时间: 2017-11-1 17:37
天意wx 发表于 2017-10-31 20:38
什么板子 ?正常 应该是两路都有工作的
dell 的 DA0JWAMB8C1 rev:c   ......怀疑供电芯片坏了 但是能正常亮机
作者: 398519516    时间: 2017-11-1 17:38
dell 的 DA0JWAMB8C1 rev:c  怀疑供电芯片坏了 ,但是能亮机
作者: dongshengkeji    时间: 2017-11-4 16:02
正常情况下应该是2路同时工作吧。。。。。。。。。。
作者: 398519516    时间: 2017-11-4 16:27
换了CPU供电芯片 还是只有一路有波,另一路刚开机有 一阵接着就没了
